aide excercice de math
    invite4b6e0909
    bonjour j'ai un probleme pour resoudre mon excercice
    voici le sujet :
    on considere l'equation (m-2)x² + 2mx + m - 1 = 0
    a) resoudre l'equation si m = 2
    b) on suposse que m different de 2 . etudier suivant le valeur de m le nombre de solutions de l'equation.
    j'ai réussi a repondre au a) mais je n'arrive pas au b)pouvez vous m'aider s' ils vous plait
    Flyingsquirrel
    Re : aide excercice de math
    Question : Quelle grandeur permet de savoir si une équation du second degré admet zéro, une ou deux solution(s) ?
    invite4b6e0909
    je crois que c le discriminant delta = b² - 4ac
    Flyingsquirrel
    Oui. Vois-tu comment l'utiliser pour répondre à la question n°2 ?
    invite4b6e0909
    oui je vois mais je n'arrive pas j'ai essayer mais je n'arrive pas le factoriser
    Flyingsquirrel
    Essaie plutôt de développer l'expression du discriminant, normalement les termes de degré deux se simplifient et on trouve . Ensuite l'étude de signe devrait être facile...
    invite4b6e0909
    je n'y arrive vraiment pas je ne vois pas comment faire
    Flyingsquirrel
    Je ne comprends pas ce qui te pose problème :
    Ensuite il n'y a plus qu'à résoudre trois (in)équations :
    • si l'équation admet deux solutions;
    • si elle admet une seule solution;
    • si elle n'admet pas de solution.
    invite4b6e0909
    delta sup a 0 equivat a dire que 12m-8 sup 0 dc m inferieur a 8/12
    delta = 0 equivaut a dire que m=2/3
    delta inf a 0 equivaut a dire que m sup a 8/12
    invitecbf28252
    Il me semble qu'avec cette solution on étudie suivant la valeur de delta et non de m....??
    invite4b6e0909
    dsl je ne vois vraiment pas ce que vous vouler dire
    invitecbf28252
    j'ai rien dit dsl
    invite4b6e0909
    ce n'est pas grave mais ausecour je suis toujour bloquer
    invitecbf28252
    * 12m-8>0 soit 12m>8 soit m>8/12
    Donc si m>8/12 il y a 2 solutions
    * 12m-8=0 soit 12m=8 soit m=8/12
    Donc si m=8/12 il y a 1 solution
    * 12m-8<0 soit 12m<8 soit m<8/12
    Donc si m<8/12 il n'y a pas de solution
    Je pense que c'est ça ....
    invite4b6e0909
    ok ok merci beaucoup de votre aide
    invitecbf28252
    evidement 8/12 = 2/3
    tu t'étais juste trompés dans le symbole inf et sup : tu avais inversé. Ce symbole change de sens si tu fait passer de l'autre côtés un nombre négatif en divisant ou multiplian
    bonne nuit
    invite4b6e0909
    merci beaucoup bonne nuit a toi aussi
  1. aide en math
    Par invite0df2b53b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2009, 23h21
  2. aide en math
    Par invite6936da0e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2009, 19h57
  3. aide DM math
    Par invite1bfa6b76 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 16h30
  4. Besoin d aide Pour Excercice sur les Pourcentages
    Par invitebe45c3fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2007, 18h35
  5. aide en math
    Par invite069e5fb8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2006, 14h49
