Probabilité Premiere S
    invitec466da92
    Exclamation Probabilité Premiere S
    Alors voila j'ai un petit probleme de avec les probabilité ...
    J'aurais besoin d'un peu d'aide svp
    Un relevé de caisse de magasin a fourni les renseignements suivants concernant les modes de paiement et les montants des achats :
    -80% des achats sont payés par chèque
    -70% des achats sont d'un montant inferieur à 200 euros , dont 20% sont réglés en especes ;
    2% des clients utilisent une carte de paiement qui ne permet pas de régler des achats inferieur a 200 euros .
    compléter le tableau :
    Le tableau est sur le lien
    invite57daf81a
    Re : Probabilité Premiere S
    Dommage que je n'ai pas accès a ton tableau \o/
    M'en souvenais pas qu'on avait des proba en 1ère ^^
    invitec466da92
    ah ta pas acces ? pourquoi ?
    invitec466da92
    j'ai re fait le tableau en rajoutant deux , trois trucs ..
    invite57daf81a
    Pièces jointes en attente de validation tableau.pdf
    invitec466da92
    Exclamation Re : Probabilité Premiere S
    Ah je comprend plus rien , ce n'est pas normal qu'il n'y est plus mon lien de mon tableau dans mon énonce (le premier ) .. ?
    En attente de validation , donc tu va bientôt le voir ? ou il faut que je fasse quelque chose pour que tu puisse le voir ?
    invite57daf81a
    tes cases sont justes ^^
    11 - Si 70% des achats < 200 alors 30% des achats > 200
    6- 0% puisque impossible --> 9 - 2%
    4 - déduction 80 %
    invite57daf81a
    regarde si ca peut collé .. perso j'ai des problèmes xD
    invite57daf81a
    je crois que c'est la case 9 et nn la 7 qui fait 2% ...
    invitec466da92
    ah . ouiii mais en faite le 2% ne colle pas , car si ma case 12 et bien bonne (100%) , on n'obtiendra pas 100% a la fin mais 102% c'est donc pas possible .
    Mais tu mettré quoi a la case N°4 ?
    Merci pour ta reponse
    invite57daf81a
    1 : 20
    2 : 18
    3 : 19.4
    4 : 80
    5 : 80
    6 : 80
    7 : 0
    8 : 2
    9 : 0.6
    10 : 70
    11 : 30
    12 : 100
    invite57daf81a
    Si du coup je trouve qu'il colle ^^
    11 - 30 % pas de problème.
    6- 0% pas de problème.
    7-2%
    9- 0% de 70 % + 2% de 30 % ca nous donne 0.6
    3- on en déduit car 3+6+9=100
    3- 19.4 %
    Et après tu appliques la méthode ci dessus ( 3 )
    et tu devrais retomber sur mes chiffres.
    ca me semble bon mais je ne garantie rien ;p
    invitec466da92
    Heu , j'ai un petit problème avec ta réponse de la case n°7 .
    Car l'énoncé dit ,"2% des clients utilisent une carte de paiement qui ne permet pas de régler des achats inférieur a 200 euros ."Sa veut donc dire qu'ils peuvent payé avec la carte pour un montant supérieur a 200 Euros ? non ? Alors pourquoi tu le met dan la case n°7 qui correspond a des montants inférieur a 200 Euros ?
    Merci encore pour ta réponse
    Jon83
    Hello!
    Déjà, pour que l'on se comprenne, il faudrait que la numérotation du tableau soit juste: il y a deux cases 6!!!!!
    invite57daf81a
    Erreur réctifie toute seule
    invitec466da92
    voila il n'y a plus d'erreur dans le tableau .
    La faute est dans se que tu m'a donné ?
    Jon83
    Bonsoir!
    OK, c'est mieux!
    Les valeurs indiquées en rouge me semblent, en première approche, bien positionnées, mais nous amènent à des incohérences.
    En effet, même en supposant que (2)= (7) = 0, on trouve (3)+(6)+(9) > 100%, ce qui ne colle pas....
    Donc, soit on est sur une fausse route, soit il y a une erreur dans l'énoncé ???
    invitec466da92
    Non , non , la c'est sur il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé !
    C'est pour ça que cela me parait pas normal aussi ..
    invitec466da92
    Sa pourrait coller si on n'utilise pas la dernier information que l'on nous donne ( celle des 2%) .. ?
    invite57daf81a
    pas persuadé par mes calculs ?
    Une chose qui cloche ?
    invitec466da92
    Si mai le probleme c'est que la case n°1 et n°2 ne doivent pas etre egale a la case n°3 ?
    la n°4+ n°5=n°6
    la n°7+n°8=n°9 ?
    Et avec tes calculs sa ne colle pas , a moins que ce que je raconte là ne veuille rien dire ?
    invite57daf81a
    pas d'accord ^^ Je pense et dit bien pense car je peux mal penser que :
    la 3 c'est égale à 20% ( 1 ) de 70% ( 10 ) + X% ( 2 ) de X% ( 11 )
  1. Probabilité et amplitude de probabilité
    Par invite81fc00f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 12h20
  2. exercice de probabilité (classe de première STI)
    Par inviteb152b135 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/02/2009, 10h30
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 28/05/2008, 14h17
  4. Probabilité
    Par invitede84f7f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2008, 22h50
  5. Probabilité, niveau première S
    Par inviteb307cff1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2008, 15h44
