DM de math (3iem)
DM de math (3iem)
    invite3f470ffc
    DM de math (3iem)
    Bonjour/Bonsoir en espèrent que vous allez m'aider .
    Exercice n°1
    1. écrire sous forme de fraction irréductible le nombe 325/1053
    2. Déterminer les nombres x tels que : x² = 325/1053
    3. Calculer A = V1053 -3V325 + 2V52
    (V = Racine carré)
    (on donnera le résultat sous forme aV13 où a est un nombre entier.]
    Exercice n°4
    x est un nombre supérieur à 2.
    On considère un rectangle VOUS tel que VO =2x+7 et VS =2x-3
    1. On donne E=(2x+7(2x-3) et G =2(2x+7) +2(2x-3).
    a. Développer et réduire E.
    b. Développer et réduire G
    2. Que représente, géométriquement, l'expression E ? L'expression G?
    3. Déterminer x pour que VO soit le double de VS. Que vaut la valeur G dans ce cas ?
    Exercice n°7
    On considère le verre ci-contre, ayant la forme d'un cône de révolution de hauteur OS=12 cm et de rayon OA= 3 cm
    1. Montrer que le volume de ce verre (en cm3) est égal à 36pi.
    2. Avec un litre d'eau, combien de fois peut-on remplire ce verre entièrement
    3. Si on remplit ce verre d'eau aux 5/6 de sa hauteur, quel est alors le volume d'eau utilisée ? On donnera le résultat arrondi au cm3 près.
    4. Calculer la mesure de l'angle OSA (donner la valeur arrondie au degré près)
    invite57daf81a
    Re : DM de math (3iem)
    Salut ^^
    Exercice n°1
    Il faut donc simplifier le nombre 325/1053. Je ne sais pas comment on apprend ca en troisième mais es tu capables de décomposer 235 et 1053 en nombre premier ?
    Par exemple : 32 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2
    x² = 325/1053
    x=Racine ( 325 / 1053 )
    Or tu sais quand on èlève au carrée, le résultat est tjs positifs. En effet (2)² et (-2)² = 4
    x=-Racine ( 325 / 1053 )
    Essaye de taper a ta calculette racine de 325 et racine de 1053 voir si cela ne se simplifie pas.
    (V = Racine carré)
    Je t'illustre par un exemple. tu adapteras ca a ton cas.
    2V32 = 2V16*2
    2V32 = 2V 4²*2
    2V32 = 2*4V2
    2V32 = 8V2
    Je pense que tu as vu ca en cours. si tu ne comprend pas demain moi.
    invite57daf81a
    E=(2x+7)(2x-3)
    Tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas dévelopé ?
    Un exemple avec des lettres :d
    E=(Ax+B)(Cx-D)
    E=ACx² - ADx+ BCx + - DB
    Après tu additionnes ou soustraires les x² entre eux, les x entre eux et les nombres sans x entre eux.
    Idem
    E=(2x+7)(2x-3)
    On sait que VO =2x+7 et VS =2x-3
    E=VO*VS
    E=2VO+2VS
    Je te laisse en déduire c'est quoi. Aide toi de la figure.
    Ce n'est pas dur ^^
    D'après l'énoncé tu dois avoir VO=2VS
    2x+7=2 ( 2x-3)
    Tu dévelope et tu résout l'équation. ^^
    invite3f470ffc
    reponses :
    exo 1
    1- Les pgcd commum sont 13
    la fraction irréductible c'est 25/39
    2-
    x² = 325/1053
    x² = V325/1053 (v = racine carré)
    x=0.55
    3-
    A= V13*81 - 3V13*25 + 2V13*4
    A=V9²*13-3V5²*13 +2V2²*13
    A=9V13-3*5V13 + 2*2V13
    A=9V13 - 15V13 + 4V13
    A= 4V13
  1. formation math : PCSI ou fac de math
    Par invite39343b07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/01/2015, 03h19
  2. PGCD (3ièm)
    Par invite3f470ffc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2009, 16h45
  3. Petit problème sur les fonctions (lvl 3iem)
    Dernier message: 22/03/2009, 19h31
  4. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 17h18
  5. licence math-info option: math orientation aprés la licence
    Par invite8d7a61ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/12/2006, 22h00
