Petit problème sur les fonctions (lvl 3iem)
    invite3f470ffc
    Bonjour, j'ai un problème à réssoudre et comme je n'y arrive pas, j'ai besoin de votre aide. Je vous met le DM entier mais je vous donne aussi mes réponses que j'ai trouver mais si vous pouviez les vérifier ^^.
    "La figure ci-contre représente la facade d'une maison.
    Ont veut placer une fenêtre représenter par le rectangle AMNP dans le triangle ABC.
    L'objectif est de déterminer les dimensions de cette fenêtre pour qu'elle ait l'aire la plus grande."
    ABC est un triangle rectangle en A tel que : AB=2m et AC=2,5m. N est un point de [BC], M est un point de [AB] et (MN) est parallèle à (AC)
    On pose : MN=x (en mètre)
    [hr]
    1-En utilisant le théorème de Thalès, exprimer la distance MB en fonction de x.
    En déduire que MA= 2-0,8x.
    2-Exprimer l'aire du rectangle MNPA en fonction de x.
    La je fait 0.8x1.2 = 0,96
    3-a) On considère la fonction f définie par : f(x) = 2x-0,8², pour des valeurs de xcomprises entre 0 et 2,5.
    Que représente cette fonction pour notre problème ?
    b) calculer f(0.75) et f(1.5)
    4-Pour quelle valeur de x la fenêtre est-elle carrée ? Donner la valeur exacte puis la valeur arrondie au centimètre près.
    Le reste je suis sur d'avoir bon ^^ donc je vous remerci d'avance
    invite803a8ebc
    Re : Petit problème sur les fonctions (lvl 3iem)
    où bloques-tu? je pense que tu as réussi la première question, mais pour la deuxième il y a une erreur, quelle est la formule qui donne l'aire d'un rectangle?
    a+
    invite3f470ffc
    Eh bien non la première, enfaite c'est surtout la question que j'ai pas compris car, il n'y a pas de configuration de talès donc je vois pas très bien.
    Sinon pour un rectangle c'est largeur fois hauteur non ?
    invite803a8ebc
    re
    tu es sur qu'il n'y a pas une configuration de Thalès?
    oui, largeur fois longueur, quelles sont les longueurs que tu connais (même si il y a des x)?
    a+
    inviteddf96a83
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...de_Thal%C3%A8s
    Pour ceux qui comme moi ont oublié ce qu'est le théoreme de thales !
    Sinon ici pour ta question 1)
    Exprimer MB f(x) (f(x) signifie en fonction de x).
    x=MN
    Tu peux en déduire que x/AC=MB/BA. Or tu as les valeurs de AC et BA tu n'as donc plus qu'a faire les calculs pour trouver MB.
    Ensuite tu as MA=AB-MB. Remplace par les valeurs trouvées et voila !
    Pour la 2): MN=x. Tu dois savoir que l'aire d'un rectangle = L*H donc ici x*H.
    Il ne te reste qu'a trouver H sachant que H=MA que tu as trouvé dans la question 1) !
    invite3f470ffc
    Donc H = BA - BM
    Pour la 3-a) on fait 2x-1.6 mais on peut pas calculer vus qu'on connais pas x. Mais on a pas besoin de le calculer car il demande "Que représente cette fonction pour notre problème ?"
    Cela représente le périmetre de la fenêtre non ?
    Ensuite la b) faut savoir ce que x représente ?
    invite3f470ffc
    Up svp, merci d'avance .
    invite803a8ebc
    re,
    si MA=AB-MB, MA=?
    f(x) = 2x-0,8² , c'est pas plutôt f(x)=2x-0,8x² ?
    a+
  1. petit problème sur les fonctions.
    Par invite260de47c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2009, 16h00
  2. problème sur les fonctions
    Par invite05e19f8b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 01h27
  3. petit problème avec un exercice sur une étude de fonctions
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2006, 16h55
  4. nouveau petit problème sur les fonctions
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2005, 15h19
  5. problème sur les fonctions
    Par invitefef87329 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2005, 23h12
