problème sur les fonctions
    invitefef87329
    Question problème sur les fonctions
    Bijur!
    Voici mon exo:
    Soit f definie sur [-4;10] par f(x)= 3(x-4)2 -7
    1) motrer que f est croissante sur [+4;10]
    2) motrer que -7 est le minimum de f sur [-4;10]
    Pouvez-vous m'expliquer comment on fait??
    MErci!
    invitefef87329
    Exclamation Re : problème sur les fonctions
    Urgent
    invite88ef51f0
    Non... car 1) nous ne sommes pas là pour faire les exos à ta place, 2) tu n'as même pas précisé ton niveau.
    inviteb1d4b645
    1 . soit x un nombre entre[+4;10] , soit∆x>0
    f(x+∆x)-f(x)= 3(2x+∆x-8)∙∆x
    comme x est entre [+4;10] ,donc 2x+∆x-8>0
    Alors, f(x+∆x)-f(x)>0
    Donc, il est croissant
    2.comme f(x) est croissant sur[+4;10]
    de la même manière, on sait que f(x) est décroissant sur[-4,+4]
    donc, f(x) est minimal en point +4
    f(+4)=-7
    je crois que je n’expliquer pas mal.
    invitefef87329
    J'ai bien préciser: "expliquer"
    Et je suis en 2nd
    voila
    invitefef87329
    ok merci mais j'ai pas encore tout compris il faut que je relise!
    invite4191ef5f
    et encore il a mit la version soft !!!
    invitefef87329
    Citation Envoyé par etudes_05
    f(+4)=-7
    Ben en fait je comprends le 2 mais pas le 1.
    invitefef87329
    Pourquoi mettre "delta" de x ?
    inviteb1d4b645
    parce que je voudrais construire un nombre qui est supérieur à x
    comme∆x>0.donc x+∆x>x
    en une autre manière, on peut choisir deux nombre x et y, et y>x
    et puis , on montrer que f(y)>f(x)
    invitefef87329
    Donc si on trouve qu'une image est plus petite ou plus grande cela prouve si la fonction est décroissante ou non?
    inviteb1d4b645
    quel est le sens du mot "image" ici ?
    (désolé,à cause de mon français)
    pallas
    il est plus simple de calculer (f(a)- f(b))/(a-b) ( taux d'accroissement)
    on trouve facilement 3(a+b-8)
    ce qui prouve que le nombre a=b=4 annule cette expression et si a> et b>4 celle ci est positive donc la fonction est croissante
    Le minimum s'obtient pour x=4 soit f(4)= -7 car la fonstion est croissante
    A +
    invitefef87329
    Vous auriez une autre façon de faire? parceque le taux d'acroissement je connais pas.
  1. problème avec un devoir sur les fonctions puissances
    Par invite1f8c9660 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 12h26
  2. Problème sur les fonctions 1ère S
    Par invite3b459439 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 21h08
  3. problème sur les fonctions
    Par invite05e19f8b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 01h27
  4. probléme sur Les fonctions coût
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2005, 18h25
  5. nouveau petit problème sur les fonctions
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2005, 15h19
