derivation premiere ES
    inviteb6e77561
    Smile derivation premiere ES
    J'ai dut mal a comprendre un exercice pouvez vous m'aidé du moin m'expliquer merci.
    Voila le sujet:
    On souhaite construire une citerne parallélépipédique de hauteur 1metre et sans couvercle, destinée a recevoir l'eau de pluie
    vu du ciel,cette citerne presente la forme dun rectangle R de perimetre 3.6metre
    soit x la longeur en metre d'un des cotes R
    1) exprimer en fonction de x la longueur de lautre cote de R.
    2)a. On souhaite que cette citerne recueille le maximum possible d'eau de pluie lorsqu'il pleut.Quelle est la conséquence de ce souhait sur l'aire du rectanle R?
    b)Exprimer l'aire de R en fonction de x a l'aide d'une fonction f que l'on explicitera.
    c)etudier les variations de la fonction f
    Quelle valeur de x répond au souhait de la question a?
    d) Quelle en est la consequence sur la forme de R?
    invitebbe24c74
    Re : derivation premiere ES
    TU n'arrives pas la première question???
    Quel est l'expression du périmètre d'un rectangle en fonction de deux cotés?
    invitec6946ef0
    1. (3,6 - 2x) / 2
    2a. L'aire est la plus grande si R est un carré
    b. f(x) est la fonction qui à la longueur d'un des côtés de R associe l'aire de R.
    L'aire du rectangle vaut longueur fois largeur, donc f(x) = x(3,6 - 2x) / 2
    c. Calcule la dérivée de f(x) ( quand la dérivée est >0, la fonction est croissante, quand elle est <0, la fonction est décroissante ).
    invite6e71eaf9
    Citation Envoyé par xxmarie07xx Voir le message
    Voila le sujet:
    1) poses y la longueur de l'autre côté du rectangle formé par la base du parallélépipéde rectangle, on a :
    2y+2x= 3,6
    On te demande d'exprimer y en fonction de x donc :
    y= 1,8-x
    2) exprime l'aire du parallélépipéde rectangle, base x hauteur.
    tu obtiens une fonction dont le maximum correspond au maximum d'eau que tu peux recueillir.
    Les questions suivantes concerne juste l'étude de cette fonction.
    invite6e71eaf9
    Bien grillé dsl
    inviteb6e77561
    Smile Re : derivation premiere ES
    d'accord bien merci beaucoup j'avait du mal a comprendre la premiere question ce qui me bloké pour le reste.
    Par contre je remarque que pour la 2eme question vous trouvé pas les meme resultat je comprend pas trés bien désolé.
    Merci a tous
    invite6e71eaf9
    Citation Envoyé par Mademoiselle D Voir le message
    1. (3,6 - 2x) / 2
    Oui mais tu ne peux pas donner la réponse à la d) "Quelle en est la consequence sur la forme de R "avant même d'avoir étudié f.
    Avec un tableau de variation facilement réalisable on obtient que le maximum de f est atteint pour x = 0,9
    or si x=0,9, y=1,8-0,9=0,9
    donc c'est bien un carré.
    Mais ne conjecture pas avant que c'est un carré
    invitec6946ef0
    Ah oui, d'accord, il faut juste dire qu'on veut que l'aire soit la plus grande possible en fait. Tu as raison, je croyais que la d. était une simple confirmation x).
    inviteb6e77561
    il faut faire un calcul pour dire que l'air doit etre la plus grande possible?
    invite6e71eaf9
    Ta phrase est assez amusante
    Il te suffit de dire que pour que la citerne recueille le maximum d'eau, il faut et il suffit que l'aire du parallélépipéde rectangle soit maximale.
    inviteb6e77561
    ok.non mais on c'est jamas je prefere me renseigné désolé.
    apres il faut que j'exprime l'air a l'aide d'une fonction
    air= base x hauteur
    la base c'est 1,8 - x ?
    invitec6946ef0
    air= base x hauteur
    ça fait trop plaisir de voir comme t'ignores ma réponse
    inviteb6e77561
    pardon j'ai pas compri
    invite6e71eaf9
    je te renvoie simplement a cette réponse
    1. (3,6 - 2x) / 2
    inviteb6e77561
    c'est bon j'ai compri apres le reste je c'est faire merci enormemen a tous.
    bonne soirée et merci encore
    invite6e71eaf9
    par contre quand on dit base x hauteur on parle de l'aire d'un des rectangles formé par le parallélépipéde, la tu confonds avec un côté de la base.
    invite6e71eaf9
    Pas de problèmes
    inviteb6e77561
    d'accord merci crow je vais suivre les conseils de mademoiselle d.
    bonne soirée
  1. Dérivation
    Par invite1a7c6e65 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/01/2009, 07h17
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 28/05/2008, 14h17
  3. Dérivation
    Par invitecc79f7ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2007, 22h43
  4. Derivation
    Par invite91552492 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2006, 19h02
  5. Dérivation
    Par invite7d49c3e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2005, 19h52
