Distance d'un point à une droite et produit scalaire
    invite9e0804d3
    alors voila j'ai un dm et je voudrais de l'aide ...
    voici l'exercice:
    Dans un plan muni d'un repère orthonormal (O;i;j).On considère la droite D d'équation 3x-2y+1=0 et le point A(2;1)
    a) tracer la droite D et placet le point A ( je l'est fait)
    b)Déterminer une équation de la droite D' passant par A et perpendiculaire à D
    c)calculer les coordonnnées du point H, projeté orthogonal du point A sur la droite D.
    d)En deduire la longueur AH, appelée distance du point A à la droite D.
    A.Cas général
    D est la droite passant par le point B et admettant n pour vecteur normal.
    Soit A un point quelconque du plan.
    On cherche à determiner la distance du point A a la droite D, c'est a dire la longueur AH, où H est le projeté orthogonal de A sur la droite D.
    ( voir image)
    a) justifier l'égalité BA.n=HA.n ( se sont des vecteurs)
    b) montrer alors que la dustance cherchée est donnée par l'égalité d=|BA.n|/ ||n||
    Application numériques
    Le plan est muni d'un repère orthonormal.
    a) Déterminer la du point A(5;6) à la droite d'équation 3x+y+1=0.
    b) Dans le triangle EFG, avec E(2;0);F(-1;1) et G(3;4), déterminer la longueur de la hauteur issue de E, puis l'aire de ce triangle.
    Expression analytique
    On conserve les notations ci-dessus, en supposant , de plus, que ax+by+c=0 est une équation de D; dans le repere orthonormal(0;i;j)
    On choisit pour vecteur normal à D le vecteur n(a;b).
    a) calculer ||n|| en fonction de a et b.
    b) on pose A(Xa;Ya) et B(Xb;Yb) sachant que B est un point de D.
    Démontrer que l'on a |BA.n|=|aXa+bYa+c|
    c) En deduire la relation d=|aXa+bYa+c|/a²+b²
    (l'image sert pour la question A.Cas general)
    Merci de m'aidé ....
    invite9e0804d3
    Re : Distance d'un point à une droite et produit scalaire
    je suis au "A.cas genérale"
    invitea84d96f1
    (en gras = vecteur)
    - dans quelS cas un produit scalaire est nul ?
    - transforme BA.n en HA.n en utilisant une réponse de la question précédente et aussi la relation de Chasles
    invite9e0804d3
    un produit scalaire est si par exemple deux vecteurs ou droites (je c'est plus trop il est tard en meme temp ^^) sont perpendiculaire...
    invitea84d96f1
    Citation Envoyé par Wallsshad Voir le message
    un produit scalaire est nul si par exemple deux vecteurs ou droites (je c'est plus trop il est tard en meme temp ^^) sont perpendiculaire...
    ... on a donc BH.n = 0
    Continue... (avec relation de Chasles comme je l'ai suggérée)
    invite9e0804d3
    je pense que utilisé la forme avec cos serais plus inteligents nan ? pour BA.n et HA.n ?
    invitea84d96f1
    Bravo... l'exercice est parfaitement à la portée de toute personne qui comprend le cosinus.
    Continue.
    invite9e0804d3
    j'ai fait le reste jusqu'a expression analytique et la je bloque un peu ...
    invite9e0804d3
    UP j'ai enfete fini mon fameux dm ^^ merci pour l'aide ^^
  1. Distance d'un point à une droite
    Par invite79d3cbcc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2009, 22h30
  2. Distance d'un point à une droite
    Par invite277b0882 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/12/2008, 09h55
  3. Distance d'un point à une droite
    Par invite25be59bd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2008, 14h04
  4. vecteurs et distance d'un point à une droite
    Par invite233bcfcf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2008, 17h35
  5. DM - 1ère S - Produit Scalaire - Problème : Distance d'un point à une droite
    Par invite6a20ed9c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/03/2008, 19h47
