calcul
calcul
    invitee330a48f
    calcul
    Bonjour je voudrais comprendre une certaine relation que je ne saisis pas =S :
    Dans une de mes corrections j'ai :
    m1.d1/dt + m2.d2/dt = d(m1.1 +m2.2)/dt
    Ce que je ne comprend pas c'est que je ne vois pas en quoi ces deux relations seraient égales car du côté gauche du égal et bien il n'y a que les qui sont dérivés et du côté droite du signe égal et bien les masses le sont aussi...
    Je vous remercie de votre aide d'avance.
    Seirios
    Re : calcul
    Cela doit certainement provenir du fait que les masses sont invariantes par rapport au temps ; ainsi, .
    invitee330a48f
    Re : calcul
    Ah oui raison mais euh donc on peut considérer la masse comme une constante dans ce cas ?
    Duke Alchemist
    Re : calcul
    Citation Envoyé par Kavey Voir le message
    Le cas n'est pas détaillé...
    mais si ton système est fermé (= pas de perte de matière) voire isolé, cela ne pose aucun problème.
    Duke.
    invitee330a48f
    Re : calcul
    Que veux tu dire par cela ne pose aucun problème ? lol
    Seirios
    Re : calcul
    Et bien que la masse serait bien un invariant par rapport au temps C'est un cas de figure que l'on retrouve souvent, mais pas toujours, comme par exemple lors de l'étude de la propulsion d'une fusée (le carburant brûlé diminue sa masse) ; dans quelle circonstance rencontres-tu cette expression ?
    invitee330a48f
    Re : calcul
    C'est dans un exercice de biophysique avec 2 objets de masse m1 et m2 reliés par un ressort.
    invite8f0c515e
    Re : calcul
    C'est OK alors, les masses sont des constantes, donc tu peux les passer devant ta dérivée ^^
    invitee330a48f
    Re : calcul
    Je voudrais te demander quelque chose d'autre également, dans le même exercice et bien on me demande d'écrire l'équation différentielle de M2 de masse m2, dont nous avons établie au préalable x2 = m1.l/m1+m2 :
    Pour X = l-l0, et micro = m1.m2/m1+m2, en appliquant le P.F.D sur M2, m2 situé en x2 :
    m2 x d²x2/dt² = T = -k(l-l0) pour l plus grand que l0 d'où le signe moins de k,
    m2 x d²x2/dt² = m1.m2/m1+m2 x d²l/dt² = -k(l-l0)
    m1.m2/m1+m2 . d²X/dt²=-kX micro = m1.m2/m1+m2
    Nous avonc donc : d²X/dt² + k.x/micro = 0
    Ce que je ne comprend pas c'est qu'après dans ma correction on nous dit que ( V(...)= racine de) : oméga = V(k/micro), T = 2pi/oméga et fréquence = 1/T = oméga/2pi
    Comment pouvons affirmer cela ?
    De plus je ne comprend pas pourquoi on dit que cette équation différentielle est de la forme y² + oméga²y = 0 ?
    invitee330a48f
    Re : calcul
    Merci pour ton aide =D
    Duke Alchemist
    Re : calcul
    Bonsoir.
    Tu ne vois pas une ressemblance entre les deux expressions en gras ?
    L'avantage de et pas y², c'est qu'on en connait la solution générale.
    En comparant avec ton équation différentielle, tu en déduis que :
    donc .
    Par définition, la période et
    la fréquence c'est :
    Duke.
    PS : micro, c'est mu et il est deux touches après la touche "m" (c'est Maj + * )
  1. Calcul infinitésimal-Calcul différentiel
    Par inviteea5db5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 20h27
  2. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 07h19
  3. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h42
  4. Calcul taille IPN, calcul de charge
    Par invite22ae5754 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2008, 13h33
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
