Suite/Limites Exercice
    invitef6222ebf
    Bonjour, il y'a une partie d'un excercice que je n'arrive pas à résoudre, et j'appele a votre aide pour connaitre la méthode et les procédés des calculs. Voici l'énoncé :
    U0 =1
    Tout n appartient N : 2Un+1 = Un-1
    1) Calculer les cinqs premiers termes de la suite Un
    2) a) Déterminer le nombre réel a tel que la suite (Vn) soit géométrique
    b) En déduire les valeurs Vn et Un en fonction de n.
    Voila, ensuite il y'a 3autres questions, mais je connais les procédés, c'est vraiment là que j'ai un problème. Merci
    invite1db95efe
    Re : Suite/Limites Exercice
    Il manque une partie de ton énoncé, on ne sait rien sur (Vn).
    De plus : 2Un+1... Je suppose que le 1 est en indice, tu devrais le préciser.
    Pour la 1) :
    2U(1) = U(0) -1 = 0
    invitef6222ebf
    Plus simple, je vais vous le scanner pour que vous ayez absolument tout sans erreurs
    invitef6222ebf
    http://img10.imageshack.us/img10/9573/mathssuite.jpg
    Voila...Merci d'avance...Et peut tu m'expliquer pour la 1)? Merci encore beaucoup
    invitef6222ebf
    Une précision, je ne demande pas de me faire l'éxercice en entier, mais celle-ci :
    D'ailleurs, je ne demande pas spécialement de me les faire, mais aumoins les procédés, les équations à appliquer, et après je le ferais en vous demandant une confirmation, je veux surtout comprendre. Merci pour tout
    invite0e500717
    Pour la premiere question: exprime U(n+1) en fonction de Un et ensuite c'est du calcul tout bête.
    2)(a) d'apres ton énoncé:
    V(n)=Un+a
    2U(n+1)=Un-1
    Connais-tu la définition d'une suite géometrique? As-tu une valeur de a à l'esprit lorsque tu vois les 2 suites?(si non pose V(n+1) en fonction de Un)
    (b)Là c'est l'application directe d'une propriété des suites geometriques.
    ps= (n+1) indique que le n+1 est en indice.
    invitef6222ebf
    Citation Envoyé par Hemingway Voir le message
    Pour la 1) :
    2U(1) = U(0) -1 = 0
    Pas tout compris...Si je pouvais juste avoir un éxemple svp, je patoge ^^'
    Sinon, a est la raison non?
    invitef6222ebf
    Enfin, j'ai compris que u0=1, donc 2Un+1 = 1-1=0,
    Mais, comment je fais pour u1, u2? Et vus que c'est 2Un, il ne faut pas diviser le tout par deux?
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par delgaro Voir le message
    Si, il vaut mieux. Ça donne . Connaissant tu peux en déduire . Connaissant tu peux calculer ...
    invitef6222ebf
    Enfaite, je sais comment faire tout le reste, mais j'ai des problemes avec les bases (les questions simples enfaite, le reste je sais le faire car je me suis entrainé...)
    Par quel formule je désuis u1 a partir de u0? Grace a cela : Un = u0 + n *r?
    Flyingsquirrel
    Grâce à la formule donnée au message no9 dans laquelle tu remplaces par 0, tout simplement.
    invitef6222ebf
    U0 = (1-1)/2 = 0
    U1 = (0-1)/2 = -0.5
    U2 = (-0.5-1)/2 = -0.75
    U3 = (-0.75-1)/2 = -0.875
    U4 = (-0.875 - 1)/2 = -0.9375
    Est-ce cela? Merci d'avance...
    Flyingsquirrel
    U0 = (1-1)/2 = 0
    U1 = (0-1)/2 = -0.5
    Presque. Quand tu remplaces par 0 dans la formule ça donne (tu as écrit ). Ça vaut aussi pour les autre termes de la suite. Celui que tu as appelé c'est en fait , celui que tu as appelé c'est en fait ...
    invitef6222ebf
    D'accord, merci. Mais n'est-ce pas étrange comme résultat, surtout pour le dernier? Ce calcul est pour toutes les suites (géométriques, arithmétique?)
    Sinon, une derniere petite aide pour le 2)a...Je suppose que a est la raison, mais je n'ai pas de valeur a l'esprit comme me suggere Bones Daddy
    invitef6222ebf
    Je pense avoir compris. Enfaite il suffit de faire V(n+1)/V(n). Mais le problème, V(n) = U(n)+a. Comment dois-je procéder s'il vous plait?...
    Flyingsquirrel
    Non. Tu aurais d'ailleurs pu laisser les résultats sous forme de fractions.
    Ça fonctionne pour toutes les suites définies par récurrence.
    Exprime et en fonction de . Une fois que tu as fait ça il faut trouver la valeur de pour laquelle le rapport est constant (c'est-à-dire indépendant de ).
    invitef6222ebf
    V(n+1) (Un+1) + a (Un(-1) /2 ) + a
    V (n ) U(n ) +a U(n ) +a
    Voila, après je ne sais pas comment avancer...Si tu peux encore m'aider un peu svp...
    invitef6222ebf
    V(n+1)
    V (n )
    (Un+1) + a
    U(n ) +a
    (Un(-1) /2 ) + a
    U(n ) +a
    Flyingsquirrel
    Effectivement, on a bien . Et on veut que cette fraction soit indépendante de , il faut donc trouver une valeur de qui fait disparaître les . Comme il y a un facteur 1/2 devant au numérateur, on est (enfin, je suis ) tenté de trouver la valeur de pour laquelle le numérateur est égal à la moitié du dénominateur, c'est à dire telle que
    Si tu trouves un qui vérifie cette équation alors on aura, pour la valeur de trouvée,
    et donc sera géométrique de raison 1/2.
    invitef6222ebf
    D'accord, mais pour la derniere étape, 1/2(Un+a), c'est pas -1/2? Ou alos il n'y a pas un -1 dans la parenthèse?
    Flyingsquirrel
    Non, c'est correct. Si est tel que on a bien
    non ?
    invitef6222ebf
    Comment on trouve l'égalité? x.x
    Flyingsquirrel
    Laquelle ?
    invitef6222ebf
    invitef6222ebf
    Je pense que j'ai compris...Mais pourquoi 1/2 en facteur? Et donc, pour trouver a?
    Flyingsquirrel
    est solution de (dans l'équation les se simplifient).
  1. limites de suite
    Par invitec0a65c60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2009, 13h21
  2. [exo] Limites inférieures est supérieurs d'une suite
    Par invitefb652165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2009, 12h30
  3. Suite arithmético géométrique, limites
    Par invite39fea328 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2008, 18h02
  4. Limites de suite
    Par invite3906bc70 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 10h14
  5. Exercice sur les limites
    Par invite99da4fe6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/09/2008, 21h24
