Puissance de 10
Puissance de 10
    invite4de3cfb3
    Puissance de 10
    bonjour j'aimerai si vous le pouviez une petite aide pour calculer avec les puissance de 10 car j'ai ceci a calculer et j'ai pas tout comprit
    -10expo5 + 10 exposant 2 + 2.10exposant 5
    désoler je sais pas mettre les chiffres en haut
    voilà pourriez vous m'explique comment on fait pour calculer ceci
    avec une méthode ou autre que je puisse me servir pour d'autre calcul de même genre
    merci a vous cordialement a bientôt
    invite4de3cfb3
    Re : puissance de 10
    re bonjour et pour caculer ceci j'ai oublier de le mettre dans le premier poste desoler voilà le calcul
    10exposant 5 diviser par 10 exposant -4 voilà comment fait on ?? merci
    invite551c2897
    L'exposant de 10 représente le nombre de fois qu'il faut multiplier par 10 :
    10^1 = 1*10 = 10
    10^0 = 1*1 = 1
    donc :
    2.10exposant 5 = 2*10^5 = 200000
    si l'exposant est négatif c'ets le nombre de fois qu'il faut diviser :
    10^-1 = 0.1
    invite551c2897
    10exposant 5 diviser par 10 exposant -4 voilà comment fait on ?? Merci
    10^5/10^(-4) = (10^5)*(10^4) = ...
    Duke Alchemist
    Soient a et b deex réels. On a les deux relations suivantes :
    Avec ces deux relations, tu dois être capable d'effectuer les produits ou les quotients ou les puissances de deux puissances de 10.
    Application à un cas un peu plus difficile :
    Pour les sommes de puissances de dix, les facteurs de deux puissances de 10 s'ajoutent.
    ex : 2.103 + 5.103 = (2+5).103 = 7.103.
    ou se retranchent si il y a un signe - (ce qui revient à ajouter son opposé)
    Pour des puissances de 10 différentes, il faut y aller par étapes et ne surtout pas ajouter les facteurs entre eux et les puissances entre elles !
    Voilà un petit topo.
    Duke.
    invite4de3cfb3
    merci a vous tous et je me met a calculer donc voyons si j'ai bien comprit ex: -10^5+10^4+ 2.10^5
    égal: -1000000 + 100000 + 2000000=1100000
    voilà corriger moi si c pas ça et c'est que j'ai rien comprit alors merci
    Duke Alchemist
    Re-
    L'inconvénient d'écrire avec les ...000... c'est qu'on finit par se tromper.
    105 c'est un 1 suivi de 5 zéros donc 100 000 et non 1 000 000 idem pour 104.
    Pour cet exemple ne serait-il pas plus judicieux de garder les puissances de 10 en se "souvenant" que 105 = 10x104 et de factoriser par 104 pour obtenir un résultat de la forme "...x104".
    Duke.
    invite8617dd84
    Bonjour je up le topic car je voudrais quelques infos sur les puissances.
    Je bute sur un tit éxercice:
    Montrer que :
    49^4 = 7^8
    Donc j'ai trouvé le résultat mais j'ai mit du temps j'ai essayé plusieurs combinaisons avant de trouver quelqu'un peut m'éxpliquer une manière plus logique et simple qui doit surément exister.
    SVP merci
    bubulle_01
    Utilise le fait que et que
    invite8617dd84
    Bonjour BUBULE je te remercie de ta réponse.
    Mais comme je te disais le résultat je l'ai trouvé.
    Ce que je ne comprend pas trop c'est la méthode.
    Dans cet éxemple:
    49^4 = 7^8= (7^2)^4
    Ce que je veux savoir c'est si on prend un autre nombre comment ?
    toujours dans l'éxemple:
    49^4 = 7^8
    a^x = b^y
    Ce que je remarque c'est que le résultat reprend les chiffres de l'énoncé soit:
    (b^2)^x
    Ece toujours le cas ???
    Mais pour ceci: (b^2) je remarque que c'est égal a "a" mais j'ai mit du temps a trouver que c'était ^2 car j'en ai essayé plusieurs heureusement c'était un petit nombre mais si ça aurait été un nombre plus grand j'aurait mit encore beaucoup de temps donc ya t'il une astuce pour calculer la puissance associé a "b" ?
    Et puis ece que ce j'ai remarqué se retrouve toujours pour ce type de calculs ???
    invite8617dd84
    Personne ne peut me répondre ???
    invite3ba0dddb
    salut,
    logiquement la puissance associé à b est (y/x)
    exemple on te demande 64^28=4096^14
    tufais 28/14 et tu trouve 2 donc tu fais 4096^14=(64²)^14=64^28
    invite8617dd84
    Re : Puissance de 10
    Je comprend beaucoup mieux maintenant merci a vous.
  1. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  2. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h48
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  4. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h21
  5. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
