Question existentielle
    invite356bf811
    Bonjour à tous, je me pose quelques questions bêtes sur la théorie que se cache derrière la résolution d'équations à paramètre dans le corps des nombres réels.
    Lors de la résolution d'une équation de variable x notée (E), il est courant de raisonner par implications en partant de (E) et de trouver des valeurs de x, qui sont des candidats de solutions:
    (E) => ... => ... => ... => x = quelquechose.
    Une fois les x trouvés, il faut les réinjecter dans (E) pour s'assurer qu'ils sont bien solutions de (E).
    Exemple: (E): sqrt(x²-2x) = x-3 => x=9/4 or en réinjectant, x = 9/4 n'est pas solution de l'équation donc (E) n'a pas de solution réelles.
    Cela est cependant moins facile dans le cas d'équations paramétrées.
    Exemple: (E): sqrt(4x-m) = 2x+1 avec m un paramètre réel. Par implications, on trouve x1 = + (1/2)sqrt( -(m+1)) et x2 = -(1/2)sqrt(-(m+1)) avec comme condition m<=-1.
    Ma question est la suivante: suite à ce raisonnement par implications successives, comment est-il possible de s'assurer que x1 et x2 sont bien des solutions de (E)?
    invitedb2255b0
    Re : Question existentielle
    Si tu raisonne par equivalence alors il n'est pas nécessaire de ré-injecter
    invite356bf811
    La méthode du raisonnement par équivalence est il donc le seul moyen de résoudre une équation avec paramètre? Il me semble bien que la méthode d'implications succéssives n'est pas possible.
    Duke Alchemist
    Il faut avoir bien défini le domaine de définition pour commencer et les conditions sur x que ton équation impose...
    Pour
    L'intervalle ]0;2[ est l'ensemble des valeurs interdites pour le membre de gauche. Jusque là, tu vas me dire qu'il n'y a pas de problème pour 9/4 et tu auras raison
    MAIS il y a une condition pour le membre de droite aussi : le membre de gauche ne peut être que positif donc x-3 doit être positif et par conséquent x>3.
    Là, x=9/4 ça ne "marche" pas.
    Duke.
    invitedb2255b0
    Et bien en théorie non, mais ton problème n'as enfait pas de solution réel:
    C'est donc un polynome de degré 2. On a
    Cette equation n'as de solution que si
    Dans ce cas là Ce sont tes solutions qui étais mauvaise je crois
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Mikihisa Voir le message
    On a
    Cette equation n'as de solution que si ...
    Que vient faire le discriminant dans ce cas (simple) ? et comment trouves-tu ce 8 ? 4*4=16, non ?
    Les solutions sont bonnes avec m<-1
    invitedb2255b0
    Pourquoi ?
    Si j'ai
    Alors
    Non ?
    Duke Alchemist
    @ Malkovich
    Pour compléter un peu
    Tu as trouvé x1 et x2. Pour vérifier que c'est bon, il te suffit déjà de vérifier la deuxième condition c'est-à-dire 2x+1>0 soit x>-1/2.
    Parmi tes deux solutions, y en a-t-il une fausse (en considérant les conditions sur m bien entendu) ?
    EDIT : @ Mihisika. La fonction valeur absolue n'est-elle pas définie de dans ?
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 17/06/2009 à 16h11.
    invitedb2255b0
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Oui pardon c'est moi ... ca fait donc bien les solution que tu as dit. Mais seulement pour m<-1
    invite356bf811
    @ Malkovich
    Il me semble que ma solution x2 = - (1/2)sqrt(-(m+1)) ne soit plus valable lorsque m<-2 car alors x2 <-(1/2) ce qui va contre x > -(1/2)
    En fait, j'ai de plus en plus l'impression que le raisonnement par implication n'est pas possible pour résoudre des équations avec paramètre. Dire que x>-1/2 et que x>m/4 revient à changer l'implication en équivalence.
    invitecaefb4ee
    pour les deux sol lorsque m <= -1
    il faudrait étudier si elles verifient 4x-m >= 0
    perso je trouve que ça marche pour chacune des deux
    invitecaefb4ee
    la fct racine carrée est définie sur R+ par : le réel POSITIF qui au carré donne x.
    Donc cette fct prend ses valeurs ds R+.
    Quant à la fct valeur absolue, elle est définie sur R (tout entier) et prend ses valeurs dans R+ puisqu'elle est définie comme une distance.
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par LilyMystere Voir le message
    Pour moi, sauf erreur bien entendu, les deux solutions sont vérifiées pour -2<m<-1 dont une solution double pour m=-1.
    Ensuite pour m<-2, seule une des solutions est vérifiée car l'autre n'appartient pas à qui vaut pour m<-2
    Duke.
    invitecaefb4ee
    je vois où j'ai bugué:
    lorsque m < -1, les deux sol vérifient 4x-m positif .
    mais j'ai oublié l'autre condition à savoir x>= -1/2
    en effet, d'accord avec toi, la 1ère sol marche pour tout m < -1,
    la deuxième sol verifie les deux conditions pour -2<= m < -1.
    bubulle_01
    Pourquoi ?
    Si j'ai
    Alors
    Non ?
    Donc ? ...
  1. Question existentielle : la mouche dans le metro
    Par invitefb96dd35 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 17h36
  2. Electronique : question existentielle.
    Par invite311ce497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2006, 20h31
  3. question existentielle
    Par inviteeffbafd1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/01/2005, 21h00
  4. Imprimante HP , question existentielle ...
    Par invite2838023a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2004, 00h06
  5. Question existentielle et philosophique
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2003, 03h50
