[TS+] Theorème de Rolle
    invite9a322bed
    Bonsoir les amis,
    Voici le lien de l'exercice que j'essaye de faire : http://www.mathsland.com/Forum/Uploa...-HAZM-DL-2.pdf
    Alors pour la première question, je sais comment démontrer ce théorème.
    On remarque que , donc d'après le TDR, il existe au moins un réel tel que .
    Mais je ne vois pas comment utiliser le théorème pour aboutir à la dérivée seconde. Ils disent que le est choisi de manière que , donc est fixé là ? Et quand je dérive, je fais comme ci c'était une constante ?
    Voilà
    inviteaeeb6d8b
    Re : [TS+] Theorème de Rolle
     Cliquez pour afficher
    (je donne un peu trop vite la solution peut-être)
    inviteaeeb6d8b
    J'ai pu ajouter le spoiler à temps La réponse est dans le message précédent, mais ce n'est pas très... pédagogique.
    La fonction est une fonction de et est fixé dès le début de l'exo.
    Tu as mais tu as encore autre chose de remarquable que tu peux utiliser.
    Indice :
    invite9a322bed
    Oki merci beaucoup Romain des Bois, malheureusement j'ai vu ton premier message avant que tu fasses le spoiler ! Je pense que cet exo est un classique des 1 ères années Je vais essayer de faire la suite tout de suite !
    inviteaeeb6d8b
    Désolé pour le spoiler
    Cet exercice et celui qui suit (Rolle généralisé) sont effectivement très classiques en sup.
    invite9a322bed
    La question suivant est immédiate :
    On a .
    Et comme . Le résultat s'ensuit.
    inviteaeeb6d8b
    Parfait
    invite9a322bed
    3 a)
    On a bien . (Condition vérifiée: deux points ont la même image par ).
    Maintenant il faut prouvé que est dérivable.
    On note . Cette fonction est bien dérivable en . Et comme l'est aussi sur . On déduit que par composition est dérivable sur .
    On a bien aussi :
    Par suite est dérivable sur .
    Les deux conditions du TDR sont donc vérifiées.
    Est ce bon ? =)
    invite9a322bed
    Pour la b)
    Pour tout , on a . Et pour , .
    invite9a322bed
    Pour la conclusion :
    D'après le TDR, il existe donc un réel tel que : .
    Posons . Comme varie entre , alors .
    Par suite il existe tel que : .
    Je fais la suite demain, le temps que je trouve une correction si vous voulez bien !
    Une question : pourquoi on appelle ça le TDR généralisé ?
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Le théorème de Rolle, on a un intervalle et .
    Le théorème de Rolle généralisé c'est pareil... sauf qu'une des deux extrêmités de l'intervalle est .
    invite9a322bed
    J'avais considéré que ce qui est faux. On a bien : . Or n'appartient pas à . Comment donc justifier la dérivabilité ?
    inviteaeeb6d8b
    Avec l'application que tu as définie, (même) la composition n'est pas légitime...
    invite9a322bed
    Ca veut dire quoi ? Sinon tu peux encore détaillé ta réponse, car je n'ai pas bien compris. J'ai utilisé pour calculer la dérivée.
    invite9a322bed
    Je veux justifier la dérivabilité en , en montrant qu'elle est continue en . Mais je ne vois pas comment faire !
    Peut être je pose soit ?
    inviteaeeb6d8b
    Avant de regarder la dérivabilité, il faut regarder si les applications sont bien définies
    tu as posé :
    avec donc pour tout dans ...
    or est définie sur ... Il y a comme un problème (on ne peut pas dans ces conditions parler de )
    Je reprends le début du problème en détail :
    - regarder que est bien définie
    - vérifier la continuité sur : la seule difficulté est de montrer que
    - vérifier la dérivabilité de sur
    inviteaeeb6d8b
    Montrer qu'une application est continue en un point ne montre en aucun cas qu'elle est dérivable en ce point.
    Pour appliquer le théorème de Rolle, on n'a pas besoin de la dérivabilité sur les bords.
    invite9a322bed
    Oki merci, mais le truc de la limite m'a l'air bizarre , car pour , on a . Comment démontres tu que ?
    inviteaeeb6d8b
    Bah... y a rien de bizarre
    quand
    donc quand (là je détaille !)
    donc, comme quand , on a quand .
    EDIT : tout ceci avec
    invite9a322bed
    Ok toujours pas très convaincu mais bon
    inviteaeeb6d8b
    bah, là, je comprends pas ce qui te pose problème...
    tu as quand
    soit telle que quand tend vers ,
    alors quand . Il n'y a pas plus...
    Peut-être que d'écrire ceci va t'aider :
    quand
    invite9a322bed
    Ce qui me pose problème, c'est qu'on a f(a+u(x)) , donc limite en +infini, c'est f(a+1) !
    inviteaeeb6d8b
    Mais on ne fait pas tendre vers l'infini. On fait tendre vers .
    Quand , vers quoi tend ?
    invite9a322bed
    Je propose de changer les variables pour ne pas corrompre.
    On a donc .
    Donc . Car pour moi on a. Ce que je comprend pas, c'est que toi tu fais disparaitre le . Tu considère que . Et je suis bien d'accord pour ta limite, c'est bien homogène. Mais pourquoi le disparait ?
    inviteaeeb6d8b
    On a donc .
    Oui, mais ce n'est pas ça qu'on fait ! C'est vers qu'il faut faire tendre ...
    Reprends les choses depuis le début :
    tu cherches la limite de quand tend vers ... avec (si je me souviens bien)
    invitefa636c3d
    Il s'agit là d'un problème de composition de limites et il existe un théorème qui répond à la question: le thm de composition des limites, note que c'est là qu'on utilise l'hypothese sur la limite de f en l'infini. je te conseille de donner un nom à la fonction x--->a+x/(1-x) et de regarder tranquilement vers quoi tend psi quand x tend vers 1
    rq:ta fonction u tend vers -1 en l'infini mais ce n'est qu'une remarque au passage...
    Comme te l'a signalé Romain des Bois , tu prends le problème dans le mauvais sens, ta fonction psi est définie sur [0,1] ,en fait elle est construite de manière à être continue en 1( on parle de prolongement par continuité dans ces cas là mais ce n'est pas le propos ici) et ainsi satisfaire les hypothèses du thm de Rolle "classique"
    La dérivabilité sur ]0,1[ ne pose pas problème et il ne reste plus qu'à appliquer le thm de dérivation des fonctions composées pour conclure en invoquant le thm de Rolle classique
    invite9a322bed
    Oki merci beaucoup, j'ai enfin compris. Je ferais la suite bientôt !
  1. Application du Théorème de Rolle
    Par invite0ae9db9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2009, 15h16
  2. Théoreme des accroissements finis et de Rolle
    Par invitedf2d4c78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2008, 23h01
  3. theoreme de ROLLE
    Par invite319fe712 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2008, 18h58
  4. exos sur rolle
    Par invitece31e6b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2008, 09h54
  5. Dérivée et tangente (Rolle).
    Par invitec053041c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2007, 20h08
