courbe et fonction
courbe et fonction
    invite0a816e87
    courbe et fonction
    j'ai une question : comment fait-on pour passer de la fonction sin(x) à sin(2x) à partir de la représentation graphique
    ou plus généralement comment passe t -on de f(x) à f(kx) ?
    invitec505bdd3
    Re : courbe et fonction
    Pour passer de sin(x) à sin(2x), il te suffit de garder les racines que tu as, et d'en rajouter en dessous des sommets de sin(x). Tes sommets en revanche, vont être complètement décalés. Graphiquement, tu te ballade toujours entre 1 et -1 sur tes ordonnées, mais sur le temps d'une oscillation complète sur sin(x), tu en feras 2 sur sin(2x) (je sais pas si je mexprime clairement...).
    Sinon, pour une méthode générale, à part transformer tes points de départ (x,y) en (x/2,y) je vois pas...
    invitea6506791
    Dans un cas général, si ta fonction f est linéaire : f(kx)=kf(x)
    invitea6506791
    Sinon pour sin(kx), la période (espace entre deux points successifs en lesquel sin(x) = 0) de la fonction est k fois plus petite que celle de sin(x). D'un point de vue graphique :
    Par exemple sur [0-Pi]
    f(x)=sin(x) vaut 0 (et donc coupe l'axe des x) pour x=0 et x=Pi
    f(x)=sin(2x) coupe l'axe des x pour x= 0 x= Pi/2 et x = Pi
    etc.
    Donc plus k est grand, plus ta courbe "oscillera" dans un intervalle.
    invite80f7050f
    Tout d'abord au niveau algébrique, tu as :
    sin(2x) = 2 sin(x)cos(x)
    Ensuite au niveau graphique : une image vaut bien mieux que de longues digressions sur le problème
    Ensuite pour f(kx), tout dépend de la fonction (au niveau graphique évidemment...).
    Pour kf(x), encore autre chose :
    Tu appeles M un point de f(x) O un point de l'axe des abscisses et M' le point de la courbe kf(x).
    Le point M' se trouve à k|OM|... Repete l'opération n fois et tu obtiens ta courbe
    J'espère avoir été (un peu) clair ...
    invitebfd92313
    passer de f(x) revient à appliquer une affinité orthogonale d'axe (Oy) et de rapport 1/k, ce qui se construit géométriquement de la facon décrite ici :
    http://publimath.irem.univ-mrs.fr/glossaire/AF002.htm
  1. De la courbe à la fonction
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2008, 14h06
  2. Courbe représentant une fonction
    Par invitee8e836ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2008, 17h12
  3. fonction et courbe
    Par invitece4d7ce8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/12/2007, 19h36
  4. calcule de fonction et équation de courbe.
    Par inviteabb78f41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2006, 15h11
  5. Fonction et courbe
    Par invite2f416c20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/09/2006, 20h24
