Comportement asymptotique et etude de fonctions
    invite6e80090c
    J'ai un devoir du CNED a poster absolument demain avant 16h mais le dernier exercice me pose problème.
    Voici l'énoncé:
    On considère une fct. f définie par f(x)=(cx2+b)/(x-a) où a,b et c 3 réels a determiner.
    On sait que :
    1) Cf admet une asymptote verticalale en x=2
    2) Cf admet au pt. A(-1;4) une tangente horizotale
    1/A l'aide de l'info (1),déterminer la valeur de a (c'est fait a=2)
    2/ a)Traduire l'info (2) à l'aide d'égalités portant sur f et f' (c'est fait)
    b)Calculer f'(x) (ça fait (x2c+4xc-b)/(x+2)2
    c)Utiliser a) et b) pour determiner les réels b et c (C'est la que je galère)
    3/Démontrer que la droite d'equation y=-2x+4) est asymptote oblique a Cf
    Merci d'avance a ceux qui réponderont
    Kropolite45
    invitea3eb043e
    Re : Comportement asymptotique et etude de fonctions
    Il y a un os dans ton f'(x). Vérifie.
    Ensuite, tu dois écrire que la fonction passe par le point A, ça donne une relation entre c et b. Enfin que la dérivée en A vaut zéro, encore une relation.
    Et ça tourne.
    invite6e80090c
    Je comprend pas,j'arrive pas a calculer la dérivée.Tu pourrai m'aider stp ?
    invite6e80090c
    En fait,j'ai compris pour le coup des égalités pour calculer b et c mais comme je n'ai rien compris au dérivés,ça me pose des problèmes. Par contre,je ne sui plus certin de la démonstration de l'asymptote oblique.C'est
    f(x)-(ax+b)=0
    Seirios
    En fait,j'ai compris pour le coup des égalités pour calculer b et c mais comme je n'ai rien compris au dérivés,ça me pose des problèmes. Par contre,je ne sui plus certin de la démonstration de l'asymptote oblique.C'est f(x)-(ax+b)=0
    Ce qu'il faut, c'est retranscrire les données de l'énoncé en propriétés de la dérivée f' ; pour la calculer, il te faut utiliser la formule de la dérivée d'un quotient : . Quant à l'asymptote, elle est verticale et non oblique ! Lorsque tu as une fraction rationnelle (un quotient de deux polynômes), la fonction associée possède une asymptote verticale pour chaque racine du polynôme du dénominateur.
    invite80f7050f
    Oui pour une asymptote oblique l'équation est bien :
    lim [ f(x)-(ax+b) ] = 0
    x->+inf.
    Cf admet alors une asymptote oblique d'équation y=ax+b en +inf.
    (asymptote oblique si a différent de 0)
    invite6e80090c
    Ok merrci beacoup je vais pouvoir finir dans les temps grace a vous
  1. comportement asymptotique
    Par invite040b9433 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2009, 22h58
  2. Exercice comportement asymptotique
    Par invitee7b07b2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2009, 20h33
  3. comportement asymptotique
    Par invite7b07a946 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/05/2008, 22h50
  4. [1ère ES] Comportement asymptotique
    Par invite032c70bd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2008, 16h08
  5. comportement asymptotique
    Par invitee655215f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2008, 09h48
