Graphique d'une fonction exponentielle
    inviteb0df8491
    Wink Graphique d'une fonction exponentielle
    Bonjour, es-ce qu'il y a belle et bien deux réponses de graphique pour la fonction exponentielle ci-dessous? Le seul point que je trouve c'est le point (0,1). Merci d'avance!
    f(x)=e^2x
    EniG
    Seirios
    Re : Graphique d'une fonction exponentielle
    Je ne comprends pas très bien ta question Qu'appelles-tu "réponses de graphique" ?
    inviteb0df8491
    Question Re : Graphique d'une fonction exponentielle
    Il faut faire le graphique de la fonction mais personnellement je trouve deux possibilités de graphique avec cette fonction f(x)=e^2x.
    EniG
    invite93e0873f
    Tu as si on note . Cette dernière expression montre bien que tu considères la 'puissance x-ième' d'une constante a réelle ; tu devrais donc réaliser que, d'après les propriétés des exposants, tu n'as qu'une seule courbe qui corresponde à cette fonction.
    inviteb0df8491
    Oui, mais si e se situe entre 0 et 1?
    EniG ;P
    Seirios
    Il n'existe bien qu'une seule courbe possible : http://www.wolframalpha.com/input/?i=e%5E%282x%29. Qu'est-ce qui te pose problème exactement ?
    invitedb2255b0
    Toute les fonction de la forme où a est un réel ont un points en commun: le points d'abcisse 0 et d'ordonnée 1.
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par EniGmathiC Voir le message
    EniG ;P
    e=2,71828182845904523536028741 35266249775724709369995
  1. Limite d'une fonction exponentielle
    Par invite3b548b72 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2008, 17h56
  2. Etude d'une fonction exponentielle
    Par invitecbbfb245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/06/2008, 21h31
  3. Etude d'une fonction exponentielle
    Par invite88e99b6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2008, 15h49
  4. Limite d'une fonction exponentielle
    Par invited7ead6b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 21h58
  5. dérivé d'une fonction exponentielle
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2006, 20h50
