Petit Soucis de Calculatrice TI 83 plus
    invite1a299084
    Bonjour tout le monde
    Le soir avant de m'endormir je fais joujou avec ma calculatrice et je trace des fonctions mais hier soir j'ai fais une macabre découverte... En traçant la courbe, il n'y avait plus de repère... Juste la courbe... Donc c'est un peu dérangeant quand même... Je ne pense pas avoir fait de mauvaise manoeuvre avec ma calculatrice mais pouvez vous m'aider à retrouver mon si joli repère s'il vous plait...
    Merci d'avance =)
    Micki2a
    Seirios
    Re : Petit Soucis de Calculatrice TI 83 plus
    Peut-être as-tu zoomé sur une partie sans repère ? (dans ce cas là, va dans Zoom, puis standard) Ou alors, peut-être as-tu désactivé la fonction du repère : Format - AxesOn. Qu'est-ce que cela donne ?
    invite1a299084
    Ah merci... C'était la deuxième solution !!! Merci Beaucoup
  1. Petit soucis
    Par invite4d6f7027 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2009, 21h56
  2. Un petit soucis!
    Par invite1a7c6e65 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2009, 19h44
  3. petit probleme de calculatrice
    Par invite9e30406a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2007, 01h12
  4. Petit soucis...
    Par invite33e0683a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2007, 20h34
  5. Petit soucis ac ma TI 89
    Par invite5fa5a522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2004, 09h40
