pourcentage 1es
pourcentage 1es
    invite4a24b3d2
    pourcentage 1es
    bonjour j'ai un devoir maison a faire et j'ai besoin d'aide pour un exercice que j'arrive pas, est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
    "On désire obtenir 50Kg d'un alliage contenant 50% d'or. Pour cela on fait fondre deux alliages: l'un contenant 45% d'or et l'autre contenant 65% d'or.
    Quelle masse de chaque alliage faut-il faire fondre?"
    Merci d'avance pour l'aide
    invitea29b3af3
    Re : pourcentage 1es
    salut
    on peut raisonner comme ça:
    On fait fondre un certain nombre de kilos de l'alliage à 45% et un certain nombre de kilos de celui à 65%. Au total on veut 50 kg, donc il faut que :
    Ensuite, on veut que l'alliage final soit à 50% d'or. Donc il faut un certain pourcentage (égal à ) de l'alliage à 45% et le reste de l'alliage à 65%. Et ça c'est proportionnel au nombre de kilos, et :
    Tu as 2 équations à 2 inconnues et c'est bon.
    invite4a24b3d2
    merci beaucoup
    invite4a24b3d2
    faut le calucler en faisant un produit en croix? ou pas?
    invitea29b3af3
    Citation Envoyé par estella 22 Voir le message
    c'est quoi "le" ?
    Il n'y a pas de produit en croix, a priori. Ou peut-être que si, ça dépend comment tu résouds le truc. Mais en gros t'isoles par exemple le x dans la 1e équation (genre x=50-y) et tu le remplaces dans la 2e équation, et tu résouds.
    invite4a24b3d2
    je compend rien ^^
    invitea29b3af3
    C'est quoi que tu comprends pas? Comment trouver les équations ou comment les résoudre?
    Pour les résoudre:
    donc . Tu remplaces donc par dans la deuxième équation:
    donc:
    tu multiplies partout par 100*50=5000:
    donc:
    donc:
    et donc
    invite4a24b3d2
    merci c'était de résoudre les équations, en tout cas merci beaucoup
  1. Conversion pourcentage volumique en pourcentage massique
    Par invite8e3e1494 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2009, 20h14
  2. 1ES fonctions
    Par invite170b8b98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/12/2008, 21h12
  3. difficulter dm 1ES
    Par inviteb6e77561 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2008, 15h17
  4. 1s => 1es
    Par invitee30f02a3 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 14/09/2008, 16h24
  5. Polynômes 1eS
    Par invited7e8c82a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 23h01
