puissance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
puissance
    invite25455aed
    Thumbs down puissance
    bonjour voila un exercice que j'ai pas très bien compris:
    a) démontrer que pour tout entier naturel 2^(n)=2^(n+1) - 2^(n)
    pour celle ci j'ai trouvé 2^n=2^n * 2^1 - 2^n
    ce qui donne a la fin 2^n=2^n
    c'est plutôt la deux que je n'ai pas très bien compris:
    en déduire la valeur de: S= 1+2+4+8+16+32+...+2^2000
    svp aidez moi, merci d'avance
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    S peut s'écrire en puissance de 2:
    Tu utilises l'ex.1 pour réécrire 2^2000
    Tu utilises l'ex.1 pour réécrire 2^1999
    Et donc les 2^2000 disparaissent:
    Tu utilises l'ex.1 pour réécrire 2^1998
    Et donc les 2^1999 disparaissent:
    Tu utilises l'ex.1 pour réécrire 2^1997
    Et donc les 2^1998 disparaissent:
    Tu utilises l'ex.1 pour réécrire 2^1996
    Et donc les 2^1997 disparaissent:
    Je te laisse conclure à quoi tu aboutis.
    invite25455aed
    Cool Re : puissance
    excuse moi je n'ai pas très bien compris
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    qu'est-ce que tu ne comprends pas exactement?
    invite25455aed
    Re : puissance
    ton calcul
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    Je peux pas l'écrire plus clairement ...
    tu es d'accord que S est une somme de puissance de 2 ? Bon.
    Tu as prouvé que 2^n = 2^(n+1) - 2^n
    Donc c'est ce que j'ai fait pour 2^2000, puis pour 2^1999, puis pour 2^1998, puis pour 2^1997, etc...
    Et on remarque que les termes s'annulent.
    invite25455aed
    Cool Re : puissance
    et c'est tout ce que j écris je crois comprendre,
    mais voila la derniere question de l'xo que j'ai pas très bien compris peut tu maider
    exprimer simplement en fonction de n la somme de :
    Sn=1+2+4+8+16+32+...+Sn
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    Citation Envoyé par mathsman Voir le message
    Quoi?
    invite25455aed
    Question Re : puissance
    je tes dit que je crois comprendre,
    mais est ce que il faut que je continue le calcul.
    tu peut maider pour la troisième question
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    ben pour le premier, il ne faut pas calculer jusqu'au bout, simplement comprendre ce qui s'annule à chaque fois et tu verras que tu aboutis à un résultat tout bête... Tu as déjà pu remarquer que le 2^2001 ne va pas s'annuler... il ne te reste plus qu'à savoir ce qui va rester dans les tous derniers termes (2^0, 2^1,..)
    Pour ton 3ex, tu es sur d'avoir recopié telle quelle la donnée?
    invite25455aed
    Re : puissance
    voila le vrai calcul:
    Sn=1+2+4+8+16+32+...+2n
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    tu pourras répondre en moins de 5 secondes à cette question si tu parviens à résoudre la précédente....
    Je ne sais pas si tu as vu mon message sous le sujet de kokoro car tu postais un message en meme temps... mais si tu arrives à comprendre son exercice à lui, alors tu comprends forcément le tien. C'est exactement pareil.
    invite25455aed
    Re : puissance
    le résultat c'est 2n
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    presque. (n=2000, pas 2001) et il manque un truc après
    ton 2^2 est remplacé par:
    2^3-2^2
    ton 2^1 est remplacé par:
    2^2-2^1
    ton 2^0 est remplacé par:
    2^1-2^0
    ..........-2^2+2^2-2^1+2^1-2^0 = ....?
    invite25455aed
    Re : puissance
    le résultat c'est 0 car 2^0 = 0
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    2^0 = 1.
    Mais le résultat c'est pas 1 non plus. Le 2^2001 est toujours là, je te rappelle. Ne cherche pas trop loin, c'est tout simple.
    invite25455aed
    Thumbs down Re : puissance
    c'est 2^2001
    invite25455aed
    Re : puissance
    c'est 2^2000
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    Citation Envoyé par fiatlux Voir le message
    ...................... il manque un truc............
    invite25455aed
    alors
    peut tu récapitulé les résultats des deux questions merci
    invite25455aed
    Re : puissance
    il ne reste que -2^0
    = -1
    je vais mourir j'espere que c'est ca
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    Je vais pas récapituler ces résultats, puisque tu ne les as toujours pas trouvés!!
    Tu es parfaitement capable de comprendre cet exercice, si tu as compris l'exercice de kokoro, tu ne peux pas ne pas comprendre celui-là! Mais là, j'ai juste l'impression que tu me balances des réponses au bol en attendant que je dise "oui c'est juste" une fois!
    Dans l'exercice de kokoro, y'a tous les termes qui se simplifiaient sauf....... ?
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    = -1
    et où est passé le 2^2001 ?....
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    = -1
    C'est pas pour dire, mais tu as une somme de puissance de 2, donc des nombres positifs, qui montent jusqu'à 2^2000, et tu me dis que leur somme fait -1 ?...
    invite25455aed
    Re : puissance
    dans le truc de kokoro, tout s'annuler sauf 1/2 et 1/10
    ici tout s'annule sauf 2^2001-2^0 c'est ca ??????????????????????????????
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    Oui!
    S = 2^2001 - 1 et c'est tout.
    Du coup tu peux tout de suite déduire ce que vaut Sn (puisque dans le cas ci-dessus on avait n=2000), alors Sn = .... ?
    invite25455aed
    Cool Re : puissance
    alors Sn: 2^2001
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    On ne sait pas ce qu'il vaut, n ! dans le cas du 2e ex, il valait 2000, mais dans le cas du 3e, on ne sait pas, donc ça reste n.
    invite25455aed
    Re : puissance
    merci de ton aide au revoir
    invitea29b3af3
    Re : puissance
    tu n'as toujours pas compris, apparemment....
  1. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  2. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h48
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  4. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h21
  5. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
