Fonctions et dérivées
    invite229088a8
    j'aurai besoin de vos lumières, je n'arrive pas a finir cette exercice on me demande de développer l'expression suivante en regroupant les termes de même degré: (x-1) (ax²+bx+c)
    si j'enlève les parenthèses de ax²+bx+c elle sera déjà développer restera (x-1) ? comment faire ?
    Merci d'avance pour votre aide =)
    invite229088a8
    Re : Fonctions et dérivées
    Si je developpe (x-1) (ax²+bx+c)
    = ax^3+bx^2+cx+ax^2+bx+c
    Suis-je sur la bonne voit? pouriez vous m'aider si ce n'est pas le cas
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par w0rklik4M4n Voir le message
    Tu as oublié le signe moins :
    Oui, il reste à corriger ton erreur et à regrouper les termes de même degré.
    invite229088a8
    Ok merci!
    Donc: la suite sera: x-1+ax²+bc+c = x+ax²+bx+c- ax²+bx+c
    et je regroupe les terme de même signe donc
    -> 1-ax^3+bc+c = ax^3+ bx+ c -ax²+bx+c et je continue?
    invite229088a8
    Ou alors il faut que je multiplie avec la parenthèse ? pour ce qui est avant le égale?
    invite229088a8
    ahh!! non c'est bon j'ai compris :P par contre comment faire pour identifier les coeficiant ?
    Flyingsquirrel
    Deux choses :
    • tu n'as pas le droit d'enlever les parenthèses sans développer, n'est pas la même chose que .
    • tu as oublié de multiplier des termes par -1 (ou alors tu as oublié des parenthèses) :
    invite229088a8
    ok donc = ax^5 + bx^3+cx-x ?
    Comment faire pour trouver le coeficient de ce que je vien d'obtenir?
    Flyingsquirrel
    Non ! D'où vient le terme ? Quand tu additionnes deux termes de même degré, disons et , les exposants ne changent pas, par contre les coefficients s'ajoutent :
    (les exposants changent quand il y a des multiplications, par exemple )
    Je ne comprends pas la question. Qu'appelles-tu le « coefficients » ?
    invite229088a8
    ah non donc ax^3 +(b-a)x²+(c-b)x-c et voilà pour le developpement, oui donc pour le coéfficient ont me dit "" Identifier les coefficients de l'expression avec celle de f(x). ( f(x)= -x^3+x²+x-1 ) et resoudre le system
    invite229088a8
    Donc s'il te plai je doit rendre tout ca demain et je croyai que j'en aurai fini avant.. jai trouver a la fin du developpement ax^3 +(b-a)x²+(c-b)x-c ce qui je suis sur est juste! par contre maintenant il me disent " Identifier les coefficients de l'expression avec celle de f(x). ( f(x)= -x^3+x²+x-1 ) et resoudre le system" quelqu'un pourrait m'aider s'il le peut? Merci
    invitefa784071
    les coeficients sont ceux qui se trouvent devant les x puissances k. Or il y a un theorème qui dit :
    deux polynomes sont egaux si et seulement si leur monomes de meme degrés sont egaux:
    ax^3 +(b-a)x²+(c-b)x-c=-x^3+x²+x-1 si et seulemnt si :
    a=-1; (b-a)=... ; (c-b)=.... ; -c =...
    et tu as fini.
    invite229088a8
    daccord mais si le coef c'est ce qu'il y a devant les x puissances a =3 et pas -1? puisque "ax^3" ?
    apres avoir fini comment verifier les valeurs? ensuite resoudre dans R en f(x)=0 suggere de mettre les x² ensembles ? (et là j'aurai presque fini apres avoir etudier le signe avec un tableau puis deduire la position de la courbe C^^) Merci de ton aide =)
    Flyingsquirrel
    Non, le coefficient associé à dans est bien
    Je ne comprends pas ce que tu veux faire.
    Pour résoudre il faut utiliser tout ce que as fait jusqu'à présent : écrire que (il faut remplacer , et par les valeurs que tu as trouvées). Ensuite il est facile de résoudre l'équation ...
    invite229088a8
    ok donc (b-a)= 1 car dans (b-a) x1 x² ?
    en faite on me dit:
    "Resoudre dans R l'équation f(x)=0 donc puis déduire les coordonnées des points d'intersection de la courbe avec laxe des abscisses ( tout ça pour à la fin étudier le signe de f(x) appartient à R (plus haut dans l'énoncer il est marquer que f(x)=-x^3+x²+x-1)
    Flyingsquirrel
    Oui, le coefficient de dans l'expression de est 1 donc .
    en faite on me dit:
    Oui, j'ai compris l'énoncé, ce qui me pose problème c'est ce que toi tu voulais faire : « ensuite resoudre dans R en f(x)=0 suggere de mettre les x² ensembles ? ».
    invite229088a8
    En fait, jai fait; le developement ensuite ont me demande didentifier les coefficients donc j'ennonce le theorme du polynome que ma indiquer sender plus haut puis je trouve ac=-1 ; (b-a)=1; (c-b)=1; -c=-1 (entre temps on me demande de verifier qu'avec les veleurs de a,b,c trouvé avant que l'expression developper = f(x)=> je suppose que je lest fait en mm temps en ennoncant le theoreme non?)
    puis on me demande de resoudre dans R ET deduire les coordonner des point d'intersection ; je fait f(x) = l'expression developper ensuite je remplace comment ?
    Flyingsquirrel
    Sers-toi des équations que tu as trouvées (a=-1 ; (b-a)=1; (c-b)=1; -c=-1) pour déterminer les valeurs de , et . Après tu pourras les remplacer par leurs valeurs dans l'expression de .
    invite229088a8
    :S je ne voit pas du tout ac=1 donc pour trouver a, axc=1 donc? :/
    Flyingsquirrel
    Tu t'es trompé dans l'équation, c'est pas car le coefficient de dans est , pas . (les équation écrites dans mon message précédents sont correctes, je n'ai pas signalé l'erreur parce que je pensais que c'était une coquille) Du coup tu connais la valeur de , l'équation te donne celle de et puis il suffit d'utiliser une troisième équation pour déterminer celle de .
    invite229088a8
    (ou est-ce que je me suis trompé?)
    donc a=1 ; b=1 et c= 1 :/
    => pour resoudre dans R -x^3+x²+x-1= (x-1) (ax²+bx+c) je remplace les abc par 1,1,1 que j'ai trouver puis? car il est dit résoudre dans R LEQUATION F(x)=0
    Flyingsquirrel
    D'accord pour et . Par contre ne vaut pas 1.
    Oui et bien tu dis qu'un produit de deux termes est nul si et seulement si l'un des deux est nul. Si (tex]F(x) = 0[/tex] on a donc soit soit et ces équations-là tu sais les résoudre.
    invite229088a8
    b vaut alors -1?
    Oh ok je vois donc je resout ou x-1=0 ou ax²+bx+c=0 l'une des deux est suffisante car on a montrer avant que f(x)= (x-1) (ax²+bx+c) donc en faisant x-1=0
    x=1
    donc fini?
    pas besoin de faire ax²+bx+c=0 ? ou je fait les deux et je remplace quand même ?
    Flyingsquirrel
    b vaut alors -1?
    Non ! Tu sais que et que donc
    si ou bien si donc pour avoir toutes les solutions du problème il faut résoudre ces deux équations.
  1. Fonctions dérivées
    Par invite7f25ec97 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 51
    Dernier message: 16/11/2008, 18h25
  2. Fonctions dérivées !
    Par inviteedb554ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/01/2008, 17h33
  3. Fonctions dérivées
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/12/2006, 15h24
  4. Fonctions dérivées
    Par invited6483ab5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2006, 17h01
  5. [1°S] Fonctions dérivées...
    Par invite0ac24513 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2005, 14h54
