Nombres complexes
Nombres complexes
    invitec0a65c60
    Nombres complexes
    voila un exercice sur les complexes je suis completement perdue !!
    si qqn pouvait m'aider ?
    Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct (O; vecteur
    U; vecteur v).
    A tout point m d' affixe non nulle z, on associe le point M d'
    affixe Z=1/(z²).
    1) On note z=re^(i têta).
    Ecrivez Z sous forme exponentielle. ( est-ce bien 1/r^2exp2iteta ?? )
    2) Dans cette question, on suppose que Z(0) est un complexe non nul
    donné. Est-il toujours possible de trouver z(0) tel que Z(0)=1/(z²(0))
    ? Est-il unique ?
    3) On suppose dans cette question que z a pour module 1.
    a) m étant donné, construisez M.
    b) Quels sont les points m pour lesquels Z=z ?
    4) On note d une demi-droite d' origine O privée de O.
    a) Lorsque m décrit d, quel est l' ensemble des points M ?
    b) Lorsque M décrit d, quel est l' ensemble des point m ?
    invite3eea398e
    Re : Nombres complexes
    Bonsoir !
    Alors, oui, la 1. est correcte.
    Pour la 2., essaie d'exprimer z en fonction de Z : le reste coule de source (au cas où, tout petit rappel : x²=1 admet deux solutions).
    Pour la 3.a, tu exprimes d'abord ton nouveau Z avec mod(z)=1. La construction ne devrait pas poser trop de problèmes.
    Pour la 3.b, tu poses Z=z=x et il n'y a plus qu'à résoudre.
    En revanche, la dernière question... J'ai toujours été un peu nulle pour trouver les lieux géométriques et suis un peu trop fatiguée pour faire une figure -_-
    Bonne soirée !
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    1. OK, à part que j'aurais mis l'exponentielle au numérateur (avec la modification de signe qui s'impose).
    2. Pyanitsa t'a tout dit
    3. Comment s'écrit z (sous forme exponentielle) si son module vaut 1 ?
    Exprime Z dans ce cas là. Tu trouves une figure géométrique simple.
    Pour la résolution de z=Z, il te suffit d'exprimer la relation entre les arguments de z et de Z.
    @Pyanitsa : pourquoi ...=x ?
    4. Comment s'exprime z pour que l'ensemble de ses points forment une droite passant par l'origine ?
     Cliquez pour afficher
    Tu devrais trouver une autre demi-droite (pour chacun des deux cas)
    Duke.
    invite3eea398e
    @Duke :
    Oh, ça aurait pu être n'importe quel autre symbole, tant que ça reste un complexe... En fait, ça m'aide à avoir une image mentale de la réponse.
    invitec0a65c60
    merci de bien vouloir m'aider !
    pour la 2 :
    comment trouve t'on que x^2 = 1 parce que on a 1/r^2 = ro mais après ??
    et pour la 3 A : comment je peux faire pour la construction pcke on a exp -2iteta donc on ne sait pas ou on met le point m ??
    invite3eea398e
    Question 2. Non non, on n'a pas x²=1, c'était juste pour que tu remarques qu'il y a deux solutions. Tu dois exprimer z en fonction de Z, et ça te donne
    Z=1/z²
    z²=1/Z. Il y a deux solutions.
    Question 3a. Justement, comme il n'y a pas l'air d'avoir d'autres données sur le point à placer, tu en choisis un facile. Par exemple, tu choisis le point dont le module est 1 et l'affixe Pi/2.
    invitec0a65c60
    d'accord merci
    et encore une petite question
    pour la 3 B :
    quand je résous z=Z on a 1 pour le module et pour l'argument on a -2teta=teta donc teta = 0 qu'est ce que j'en fais de çà ??
    invite3eea398e
    No problemo ! Un complexe de module 1 et d'argument 0, ça existe. D'ailleurs, il est the only one ^^ z=1e^(i*0)=1.
    invite3eea398e
    En fait, je crois avoir dit une bêtise. Dans la 3.a, quand tu donnes z en fonction de Z, ça doit te donner une seule solution parce qu'un module est toujours positif. Désolée
    Pour bien faire les choses, posons :
    z=
    Z=
    Tu as donc r²=1/r' et r=1/. Il n'y a en effet qu'une solution, r étant toujours positif.
    Par ailleurs, pour les arguments, on a .
    Encore désolée, ça m'apprendra à être attentive ^^
  1. nombres complexes
    Par invitef328de47 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2009, 13h06
  2. nombres complexes
    Par invite34862c03 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2009, 16h23
  3. Nombres Complexes
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 17h51
  4. [TS] Nombres complexes
    Par invite72ea9d3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2007, 20h53
  5. nombres complexes
    Par invite6511a44d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2006, 08h29
