Mise en équation
Mise en équation
    invitec693a04d
    Mise en équation
    Bonjour/Bonsoir, je bloque sur une mise en équation, pourriez-vous m'apporter de l'aide s.v.p. Je vous remercie d'avance.
    Un émir se rend de son palais à l'aéroport toujours à la même vitesse sur une autoroute. Si son chauffeur augmentait ou diminuait sa vitesse moyenne de 20km/h, il gagnerait 2 minutes ou en perdrait 3. Quelle distance y a-t-il entre l'aéroport et le palais de l'émir ?
    invitea29b3af3
    Re : Mise en équation
    Premièrement, mets tout dans les mêmes unités. Idéalement, mets tout en unités SI (donc des mètres et des secondes ici), mais on peut très bien rester en kilomètres et en heures, donc:
    2 minutes = 1/30 heure
    3 minutes = 1/20 heure
    Ensuite, soit v la vitesse en km/h. Soit d la distance jusqu'à l'aéroport. Soit t le temps que met l'émir pour arriver à l'aéroport. Donc:
    (ça te fait déjà une équation)
    S'il roulait 20km/h plus vite, il arriverait 2 minutes (1/30 heure) plus tôt. La distance reste toujours la même. Donc:
    (ça te fait une 2e équation)
    S'il roulait 20km/h plus lentement, il arriverait 3 minutes (1/20 heure) plus tard. La distance reste toujours la même. Donc:
    (ça te fait une 3e équation)
    Et voilà, tu as un système de 3 équations à 3 inconnues, qu'il te faut résoudre.
    invitec693a04d
    Merci beaucoup fiatlux !
    J'ai commencé à résoudre le système d'équation et j'obtiens ceci:
    d=vt
    (v+20)(t-2/60)=d
    (v-20) (t+3/60)=d
    d=vt
    (v+20)(t-1/30)=vt
    (v-20)(t+1/20)=vt
    d=vt
    vt-1/30v+20t-20/30=vt
    vt+1/20v-20t-20/20=vt
    d=vt
    vt-1/30v+20t-2/3=vt
    vt+1/20v-20t-1=vt
    d=vt
    -1/30v+20t=2/3
    1/20v-20t=1
    A partir de là je bloque...
    invitec693a04d
    Petit up, c'est pour demain le DM
    invitea29b3af3
    Petit conseil: l'équation d=vt te permet facilement d'isoler une variable (soit d, soit t, soit v). Il vaut donc mieux isoler v ou t que d. Pourquoi? Si tu observes les 2 autres équations, d est déjà isolé. De manière générale, on cherche donc plutôt à isoler une variable qui ne l'est pas encore. Par exemple en isolant t:
    Alors les 2 équ. deviennent:
    On effectue:
    on voit que les "d" s'annulent de chaque côté pour les 2 équations.
    Ensuite tu observes un peu les 2 équations et tu vois par exemple que le terme est dans les deux, donc tu l'isoles dans une des 2 équations et tu injectes son expression dans l'autre. Par exemple tu l'isoles dans la 2e:
    Tu remplaces donc par dans la première équation:
    Et voilà, il ne te reste plus qu'à résoudre cette équation, tu trouves v, et puis tu trouves d avec la relation
    invitec693a04d
    Je trouve v=100 et d=20
    Pour la vérification je procède comme tel:
    t=d/v donc t=1/5 soit 12 min
    d=vt donc d=20
    (100+20)(1/5-1/30)=20
    (100-20) (1/5+1/20)=20
    invitea29b3af3
    ouep c'est juste
    invitec693a04d
    Merci beaucoup pour ton aide fiatlux ! Bonne fin de journée à toi.
  1. Mise en équation
    Par trendkiller dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2009, 18h42
  2. Mise en équation
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2008, 18h05
  3. Mise en Equation
    Par invite4fd1f014 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2008, 06h10
  4. Mise en équation ?
    Par invite6af6a507 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 09h06
  5. Mise en équation
    Par inviteab2aa16e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2007, 08h35
