petite question en math
    invite728e6b56
    Bonjours a vous voila j’ai un petit problème
    Voici l’exercice
    Soit les points A(4 :0) et B(0 ;4) et un quart de cercle passant par A et B de centre O et de rayon 4.
    N point variable entre OB
    M un poins variable sur OA
    P point variable sur l’arc de cercle qui a pour abscisse x( donc M) et d’ordonné N
    Donc a chaque fois qu’on bouge le point P, les points N et M bougent aussi, et donc l’aire du rectangle MPNO augmente ou diminue.
    1/en faisant varier x (donc le pt M) conjecturer l’existence d’un rectangle particulier dont l’aire est maximum, quelle est la valeur approchée de x ?
    C’est bon
    2/Etudier la fonction f telle que f(x) est égale à l’aire du rectangle (il faut étudier la dérivabilité de f en 0 et en 4) et déterminer le maximum de la fonction f
    je n’y arrive pas aidez moi svp
    merci d’avance
    invitee3b6517d
    Re : petite question en math
    Citation Envoyé par bounko Voir le message
    Voici l’exercice
    C’est bon
    merci d’avance
    Je te mets sur la piste.
    Un cercle de centre () et de rayon a pour équation :
  1. petite equation...Math 1EreS
    Par invited80460d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 19h34
  2. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 16h08
  3. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 18h47
  4. Que faire ? PSI ou licence de math (cause petite amie)
    Par invite08048a9c dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/07/2005, 14h16
