systeme d'equation a 2inconnu
    invite6e518493
    Bonjour j'ai un exercice a faire pour le jeudi de la rentrée mais le probleme est que je suis coincé dans ma résolution. Quelqu'un pourrait il m'aidait a finir cet exercice.
    "Déterminer les longueurs des cotés d'un triangle rectangle dont 'hypoténuse mesure 13 cm et l'aire 30 cm ²"
    J'ai trouvé ca:
    Soit ABC un triangle rectangle en B, AC l'hypoténuse, x le coté AB et y le coté BC.
    J'ai fait le système suivant :
    x² + y² = 13²
    xy = 60
    ce qui me donne
    y² + (60/y)² = 13²
    (60/y) = x
    puis
    y² + (60/y)² - 13² = 0
    (60/y) = x
    et enfin
    y² + (60/y + 13)(60/y - 13 ) = 0
    (60/y) = x
    Merci.
    invite5150dbce
    Post Re : systeme d'equation a 2inconnu
    Citation Envoyé par jeason27 Voir le message
    x² + y² = 13²
    xy = 60
    <=>y² + (60/y)² = 13²
    (60/y) = x
    <=>y² + 3600/y² = 13²
    (60/y) = x
    <=>y^4-169y² + 3600 =0
    (60/y) = x
    On pose Y=y²
    On a alors le système suivant :
    Y²-169Y + 3600 =0
    Y=y²
    (60/y) = x
    Il te suffit de résoudre cette équation du second degré : Y²-169Y + 3600 =0
    invite6e518493
    Merci je vais essayer de résoudre cela .
    invite6e518493
    Peux tu m'aidais:
    Quand je fais l'équation de second degré, je tombe sur un delta positif(=14161)
    Et les solution sont Y=144 et Y=25.
    ce n'est pas logique puisque l'hypoténuse est de 13cm.
    Peux-tu me dire ce qui ne va pas? merci
    invite5150dbce
    c'est logique car y=racine carré de Y comme y>0
    Donc y=12 ou y=5
    invite6e518493
    merci beaucoup
  1. Système d'équation ex 2
    Par invite91120a1e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2009, 18h57
  2. Système d'équation ln
    Par invite166d1db3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2008, 09h19
  3. Systeme d'équation
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/10/2007, 21h38
  4. Systeme d'équation
    Dernier message: 01/10/2007, 22h17
  5. système d'équation
    Par invite1a4718dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/09/2007, 18h23
