Probleme de derivée ?
    invite83d9238f
    Bonjour pendant les vacance j'ai cet exo a faire et je n'y comprend strictement rien
    Dans un plan muni d'un repere orthonormal, un point M se deplace sur une parabole d'equation y=-x²+8x de maniere que son abscisse varie en fonction du temps t suivant la loi x = t racine carre de t où t appartient [0;9]
    a) tracer la partie de la parabole decrite par le point M penbdant l'intervalle de temps [0;9]
    b) soit f la fonction telle que f(t) soit l'abscisse x du point. determiner la vitesse de variation de l'abscisse
    c) soit g la fonction telle que g(t) soit l'ordonée y du point. determiner la vitesse de variation de l'ordonée
    d) Indiquer les vitesse de variation de l'abscisse et de l'ordonée lorsque le point M a 1 pour abscisse
    merci de me donner de indication au plus vite car la je galere.
    Seirios
    Re : Probleme de derivée ?
    Qu'as-tu fait pour l'instant ? La première question par exemple, as-tu réussi à la faire ?
    invite83d9238f
    je n'ai rien reussi a faire je n'ai meme pas compris la premiere question et l'enonce
    Seirios
    Tu veux donc tracer la parabole pour . Mais tu ne sais la tracer que pour un certain intervalle autour de x ; tu dois donc trouver l'intervalle en x correspondant à l'intervalle en t. Est-ce que c'est clair ou pas du tout ?
    invite83d9238f
    jusqu'a 9 sa ferai dans 9*3=27? donc la parabole sur [0;27] ????
    sa serais pas un peu grand?
    Seirios
    C'est bien cela.
    invite83d9238f
    et pour la suite ? je ne comprend pas plus
    tu peut me mettre sur la voie
    invite83d9238f
    ce serai comme faire y = -(t racine de t)² +8(t racine de t)
    sur [0;9] ?
    Seirios
    La vitesse de variation de l'abscisse correspond à la dérivée de x par rapport à t ; pour calculer cette expression, il te faut donc dériver l'expression de par rapport à t.
    Même principe : tu dois dérivée y en fonction de t, en insérant l'expression de x en fonction de t dans l'expression de y en fonction de x.
    C'est une simple application numérique des résultats des deux questions précédentes.
    invite83d9238f
    merci beaucoup je vais essayer et je te contacterai si j'y arrive vraiment pas.
  1. Problème de dérivée
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2008, 18h12
  2. Probleme de dérivée
    Par invite4a949dbd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 21h24
  3. Problème dérivée
    Par invitef69e7379 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/02/2008, 21h03
  4. problème de dérivée help me
    Par invited7883d51 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2007, 19h02
  5. problème de dérivée
    Par invitee0ecf794 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/04/2006, 22h03
