mathématique vecteurs
    invite2c3c75b6
    Bonjour,voila quelques heures que je bloque sur ces 3 problémes, merci de votre aide:
    Dans un repere (o;i;j;k) on considere les point
    a(4;6;-2)
    b(2;-2;6)
    c(-2;3;1)
    d(3;5;5)
    e(4;7;0)
    1.Prouver que le point f(-1;14;-10)appartient au plan (abc)
    2.Démontrer que la droite (de) n' est pas parallele au plan (abc)
    3.Déterminer les coordonées du point d'intersection I de la droite (DE) avc le plan (abc)
    je me doute que dans la question 1 il faut faire un systeme grace aux coordonnées mais je ne sais plus comment le poser. Encore merci de votre aide!
    invite2c3c75b6
    Re : mathématique vecteurs
    Please aidez moi !
    invitea29b3af3
    Il y a plusieurs moyens de faire (comme souvent en maths)
    Un plan dans l'espace peut être décrit par un point (contenu dans le plan, bien sûr) et deux vecteurs (également contenu dans le plan, et non colinéaires l'un par rapport à l'autre). Par exemple pour la plan abc, t'as 3 points à choix, choisis-en un, disons le point A, puis il te faut encore 2 vecteurs, disons et (là aussi, plusieurs choix possibles). L'expression de ton plan est alors:
    (ton point A) + m*(ton vecteur AB) + n*(ton vecteur AC)
    les nombres m et n sont des réels. Donc pour vérifier que f appartient à ton plan tu poses f = l'expression donnée ci-dessus et tu essaies de trouver m et n. Si tu y parviens (autrement dit si tu arrives à leur trouver des valeurs réelles) alors f est dans le plan abc.
    invitea3eb043e
    Tu as déjà posé cette question :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...s-un-plan.html
    As-tu fait ce qu'on te conseillait ? En fait, on te donnait 2 pistes possibles.
    invite2c3c75b6
    ui jai essayée de faire ce que vous m' avait dit mais jarrive pas a trouver n et m ou du moins je bloque lorsque je le fais
    invitea29b3af3
    Alors donne-nous le détail de ton calcul pour qu'on voie où tu bloques.
    invitefd754499
    Et puis les doublons...
  1. Devoir maison de mathématique sur des démonstrations de vecteurs. (niveau 2nd)
    Par invitee2c7b41e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2009, 10h16
  2. vecteurs
    Par invite6a62304e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2007, 13h43
  3. vecteurs
    Par invited5ce87d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2007, 20h20
  4. Vecteurs
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2007, 18h44
  5. vecteurs
    Par invite614a49ba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2006, 16h20
