vecteurs dans un plan
    invite2c3c75b6
    Bonjour,voila quelques heures que je bloque sur ces 3 problémes, merci de votre aide:
    Dans un repere (o;i;j;k) on considere les point
    a(4;6;-2)
    b(2;-2;6)
    c(-2;3;1)
    d(3;5;5)
    e(4;7;0)
    1.Prouver que le point f(-1;14;-10)appartient au plan (abc)
    2.Démontrer que la droite (de) n' est pas parallele au plan (abc)
    3.Déterminer les coordonées du point d'intersection I de la droite (DE) avc le plan (abc)
    je me doute que dans la question 1 il faut faire un systeme grace aux coordonnées mais je ne sais plus comment le poser. Encore merci de votre aide!
    invitec43b1e5d
    Re : vecteurs dans un plan
    tu sais comment chercher l'equation d'un plan à partir des 3 points?
    invitea3eb043e
    Tu peux aussi chercher les coordonnées des vecteurs AB, AC et AF et essayer de trouver les réels x et y tels que AF = x AB + y AC (en vecteurs).
    Ca n'est pas très difficile.
    invite2c3c75b6
    voi la ou jen sui
    existe t il deux reel x et y tels que af=xab+yac
    <__>-5 -6 -6
    8 = x -8 + y -3
    -12 8 3
    donc -5=-6x-6y
    8=-8x-3y
    -12=8x+3y
    que dois je faire ??
    invitec43b1e5d
    Citation Envoyé par chloeeeeee Voir le message
    voi la ou jen sui
    <__>-5 -6 -6
    8 = x -8 + y -3
    -12 8 3
    donc -5=-6x-6y
    8=-8x-3y
    -12=8x+3y
    une equation d'un plan c'est de la forme ax+by+cz+d=0
    invite2c3c75b6
    C 'est a dire je ne comprend pas vous pouvez un peu plus développer?merci
    invitec43b1e5d
    oublie tous et on recommence de zero
    es ce que vous avez vu le vecteur normal (perponduculaire) à un plan?
    invite2c3c75b6
    ui enfin je l' ai vu lannée derniere
    invitec43b1e5d
    ok, il faut chercher N(vecteur) =(a,b,c) telsque N.AB=0 et N.AC=0
    invite2c3c75b6
    ok pour l'instant je suis
    invitec43b1e5d
    de ma part je trouve N(0,-1,1)
    t'a trouvé?
    invitea3eb043e
    voi la ou jen sui
    <__>-5 -6 -6
    8 = x -8 + y -3
    -12 8 3
    donc -5=-6x-6y
    8=-8x-3y
    -12=8x+3y
    D'abord vérifier tes calculs, ensuite remarquer que tu as 2 inconnues mais 3 équations. Normalement ça ne devrait pas coller. Tu résous les 2 premières et tu vérifies que ça colle avec la 3ème. Alors AF est dans le plan de AB et AC.
    invite00fc3204
    Smile Re : vecteurs dans un plan
    l'équation d'un plan est ax+by+cz=1 (ou 0 si passant par l'origine).
    Elle est vérifiée pour chaque (xyz) de A, de B, de C. Trois équations (A) (B) (C), trois inconnues a, b, c. Une solution, sauf si les trois points sont alignés.
    l'équation de DE est DM = t DE pour t réel.
    ce qui fournit (xyz) comme fonction affine de t.
    On remplace dans ax+by+cz=1 (xyz) par ces fonctions de t.
    C'est une équation à une inconnue qui fournit t.
  1. DM: Vecteurs / Plan
    Par invite9f89a314 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2009, 12h23
  2. Vecteurs appartenant a un plan vectoriel
    Par inviteb88ab756 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2008, 21h19
  3. Vecteurs dans le plan
    Par invitece8e8dc1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/11/2007, 15h56
  4. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  5. convertir coordonée d'un point d'un plan dans un autre plan
    Par invitec6a67b2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 21h10
