Histoire de cercle
Histoire de cercle
    marsouin84
    Unhappy Histoire de cercle
    Je cherche, je cherche, mais je bloques
    Voila mon problème
    Je cherche à trouver la distance idéal pour faire en sorte que le centre de mes trois cercle A,B,C suive au plus prés ma ligne F (D étant le pivot)
    Existe t il une formule ? Même de manière empirique je ne trouves pas la solution
    Merci d'avance pour l'âme charitable qui me sortira de ce mauvais pas
    invitea3eb043e
    Re : Histoire de cercle
    Sûr qu'un mathématicien distingué se poserait des questions sur la signification de ton expression "au plus près".
    Raisonnablement, on peut interpréter par "Faut pas que l'extrémité mobile s'écarte trop, même par endroits".
    Raisonnablement toujours, on peut dire qu'il faut minimiser la moyenne de d² où d est la distance de l'extrémité à la droite.
    d = r cos(u) - h où u est l'angle qui varie entre - a et +b
    La moyenne se calcule par une intégrale :
    d² moyen = 1/(a+b) intégrale de -a à +b de d² . du
    Ce n'est pas sorcier, on trouve
    d² moyen = (h² + r²/2) -r²[sin(2b)+sin(2a)]/[4(b+a)] - 2 r h [sin(b)+sin(a)]/(b+a)
    Ensuite, il faut dire que h est variable et qu'il faut prendre la valeur de h qui minimise d² moyen donc qui annule la dérivée par rapport à h.
    Pas sorcier, on trouve : h = r [sin(b)+sin(a)]/(b+a) où a et b sont en radians
    Dans ton cas, l'application numérique donne h/r = 0.9914
    marsouin84
    Désolé mais je me sui mal exprimé
    En fait les cercles A,B,C représentent les différentes positions que j'aimerais avoir par rapport au pivot D
    c'est pour cela que je parle des centres des cercles qui doivent suivre au plus prés la ligne F
    invitea84d96f1
    (pour ce que je comprends de la question...)
    Si un petit cercle doit passer successivement par des positions A,B,C en pivotant autour de D, les distances DA,DB et DC sont égales et D se trouve au centre du cercle circonscrit au triangle ABC, càd à l'intersection des 3 médiatrices des segments AB,BC et AC
    marsouin84
    Unhappy Re : Histoire de cercle
    Merci de la réponse mais ce n'est pas ça que cherche
    Le premier dessin indique ce que j'obtiens
    Voici le dessin indiquant ce que je veux obtenir. Soit un mouvement le plus linéaire possible par à rapport à la ligne en servant de D comme pivot. Les cercles A,B,C sont en fait un seul et unique cercle, dans trois positions différentes
    marsouin84
    Voici les images expliquant le problème
    Il s'agit d'un train d'atterrissage ou l'on peut voir le piston de l'amortisseur relâché et compressé
    En espérant que cela puisse vous aider à me répondre
    marsouin84
    Les images en question
    marsouin84
    Plus personne pour m'aider ?
    invitea3eb043e
    Désolé mais je pense que ce que je t'ai dit répond à la question. Réaliser une trajectoire parfaitement rectiligne est impossible. Tout ce que tu peux faire, c'est faire en sorte que ton élasticité soit minimale.
  1. Est-ce un cercle/arc de cercle?
    Par invite9f94b45b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/11/2013, 18h51
  2. Une histoire de volume... Une histoire de pile
    Par invite95129792 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2009, 17h00
  3. Cercle pointillé/Cercle plein
    Par inviteea687b78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2008, 23h15
  4. licence un histoire et histoire de l'art et archéologie mais aprés?
    Par inviteea542bfb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/04/2008, 18h49
  5. Déterminer le centre d'un cercle par l'équation du cercle et un point
    Par invite1dde008b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 21h30
