Problème de raisonnement mathématique...
    delphi_jb
    Question Problème de raisonnement mathématique...
    Bonjour à tout le monde
    j'ai un petit soucis de programmation (un problem de math)
    mais c'est conceptuel donc il va falloir imaginer.. mdrrr
    Imaginez une voiture qui se ballade uniquement sur un axe X.
    cette voiture ne peut se ballader que entre les positions 75 et 118,
    (même si il y a de la route avant et après.)
    SEULEMENT, comme le conducteur est con comme un manche a balais,
    il ne comprend que les chiffres rond ! Et donc, pour qu'il puisse se ballader
    sur cette route de 75 jusqu'a 118, il faut qu'il "croit" que
    75 c'est égale à 0 et que 118 soit égale a 100.
    Ainsi, c'est plus claire dans sa tete et il ne risque pas de se tromper.
    Quel pourrait etre la formule mathématique pour faire automatiquement la relation entre ces longueurs ?
    merci d'avance, le chauffeur sera content...
    Flyingsquirrel
    Re : Problème de raisonnement mathématique...
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    Par exemple où est l'ancienne longueur et la nouvelle.
    delphi_jb
    Question Re : Problème de raisonnement mathématique...
    Je suis peut etre pas assez clair. Je vais donner un exemple.
    donc on a une marge de chiffre entre 75 et 118, soit 43 possibilités.
    on dira que:
    chiffre_01 = 75
    chiffre_02 = 118
    essaie n°1:
    chiffre_03 = position_voiture - chiffre_01
    ==> ca nous donne pour position_voiture = 75, chiffre_03 = 0 ===> nickel
    ==> ca nous donne pour position_voiture = 118, chiffre_03 = 43 ===> nonnn, je dois avoir 100...
    voila, mon essaie est raté...
    donc je dois avoir 0 d'un coté et 100 de l'autre comme relation direct entre 65 et 118...
    delphi_jb
    Salut
    merciiiiiiiiii
    ca me sauve ma soirée..
    et ca fonctionne nickel mais je n'en doutait pas.. merci beaucoup.
  1. problème mathématique
    Par invite3a69ece1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2009, 16h44
  2. Problème factorielle raisonnement par recurrence
    Par invite86d2a51a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/10/2008, 14h52
  3. Trouver vous le raisonnement mathématique suivant pertinent et juste ?
    Par invite6b900f7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2008, 18h55
  4. probleme de math de raisonnement
    Par invite8f31e703 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/11/2007, 13h49
  5. j'ai un problème de raisonnement
    Par invitea451ee22 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2005, 20h37
