Les asymptotes
Les asymptotes
    invite0287bef2
    Exclamation Les asymptotes
    Salut à tous,
    Je ne comprends rien a cet exercice, si quelqu'un peux m'aider parce que sa devient énervant.
    L'exercice est dans la pièce jointe
    Shadowlugia
    Re : Les asymptotes
    si je lis bien le graphique, D1 est la droite verticale. elle coupe l'axe des abscisses en x = 1, donc elle a pour équation x = 1
    pour D2, elle n'est ni horizontale ni verticale, c'est une asymptote oblique de la forme y = ax + b
    b est l'ordonnée à l'origine, la valeur de y pour x = 0, ici on voit facilement que c'est 2.
    a est le coeeficient directeur, on le calcule à partir de deux points P (-2 , 0) et Q (0 ,2)
    a = [y(Q) - y(P)]/[x(Q) - x(P)] = (2-0)/(0+2) = 1
    donc D2 a pour équation y = x + 2
    2) on dit d'une droite D d'équation y = ax + b qu'elle est asymptote de la courbe d'une fonction f si lim f(x) - (ax +b ) = 0 en l'infini
    ici D2 : y = x +2 est asymptote oblique de f(x) donc lim f(x) - (x+2) = 0 soit lim ax + b + (c/x+d) - (x + 2) = 0 ce qui n'est possible que si ax + b = x + 2
    d'où par identification, a = 1 et b = 2
    ensuite pour c et d : D1 x = 1 est une asymptote verticale, ce qui veut dire que lim f(x) = l'infini si x tend vers 1, ce qui n'est possible que si x + d tend vers 0 en 1 donc d = - 1
    on a donc f(x) = x + 2 +(d/x-1)
    sachant que A (-1. -1) appartient à la courbe :
    -1 = -1 + 2 + (d/-2)
    équation que je te laisse résoudre (il faut bien que tu travailles de ton côté ^^) et qui te donnera la valeur de d !
    invite0287bef2
    Re : Les asymptotes
    Merci sa ma beaucoup aider !
  1. Information sur les asymptotes
    Par thomas5701 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2008, 07h36
  2. probleme pour trouver les asymptotes
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 18h20
  3. rechercher les asymptotes
    Par invite5cd03d41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2007, 07h42
  4. les asymptotes
    Par invite5420aad7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2005, 12h03
  5. Les logarithmes courbes et asymptotes !
    Par invite3b09ac13 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2005, 21h41
