Continuité *
Continuité *
    inviteea6dc0d8
    Continuité *
    Bonjour, voici un exercice semblable ou je bloque aussi à la question 3.
    Le cout total de production de x tonnes d'un produit, En euros est donné par Ct(x)=x^3 -21x²+200x+500 avec 1<x<20
    1. On définit la fonction g sur [1;20] par g(x)=2x^3 -21x²-500
    1.a. Etudier les variations de g sur [1;20]
    1.b. Démontrer que l'équation g(x)=0 admet une solution unique & dont on donnera un encadrement à 10^-3 prés.
    1.c. Determiner le signe de g(c) sur [1;20]
    2. le cout moyen de production de x tonnes est Cm(x)= Ct(x) / x Avec xE [1;20] Démontrer que Cm'(x) = g(x) / x² puis étudier les variations de Cm sur [1;20]
    3. Le cout marginal de Cm(x) est le cout de production de la (x+1)eme tonne. On admet que Cm(x)=Ct'(x)
    3.a. Donner l'expressuion de Cm(x) puis étudier les variations de Cm sur [1;20]
    1.b. Démontrer que le cout marginal est egal au cout moyen si et seulement si le cout moyen est minimal.
    Mes réponses : 1.a. g'(x)=6x²-42x Delta = 1764 Donc 2 racines x1=0 et x2=7 Donc dans le tableau les valeurs de x C'est 1,7 et 20 f'(x) est negatif entre 1 et 7 et positif entre 7 et 20 donc f(x) decroissant puis croissant
    1.b. G(x)=0 sur [1;7] pas de solution , Sur ]7; + l'infini[ g est continue et strictement Croissant 0 E [-843:7100] donc d'apres le tvi l'équation admet une solution unique &
    Donc à l'encadrement je trouve 12.18 < & < 12.19
    1.c. sur ]&;20[ G est croissant et g(x) =0
    2. Donc je trouve cm(x) = (2x^3-21x²+500) / x² Donc 2x^3-21x²+500=g(x) donc Cm'(x)= g(x) / x² Donc le tableau x C'est 1,7 et 20 G(x) et négatif entre 1 et 7 et positif entre 7 et 20 et x² est positif sur 1 et 20 Donc cm'(x) est négatif sur 1 et 7 et positif sur 7 et 20 Donccm(x) est décroissant puis croissant.
    3. Ct= 6x²-42x = cn(x) Donc delta = 1764 donc x1=7 et x2=0 Et donc dans le tableau x = 1;7 et 20 cm'(x) = Negatif entre 1 et 7 et postif entre 7 et 20 donc Cm(x) decroissant puis croissant.
    Pour la suite je n'y arrive pas et je ne suis pas trés sur de mes réponses. Merci de vos aides.
    inviteec9de84d
    Re : Continuité *
    salut,
    Citation Envoyé par zlam Voir le message
    Bon j'ai lu vite, mais ce qu'il en ressort c'est que tu sais faire une étude de fonction . Cependant :
    1. attention il s'agit bien de g, et non f.
    2. pas la peine de calculer un discriminant (hardcore de surcroit!) lorsque tu peux factoriser (g'(x)=6x²-42x)
    N'imp! Tu as les variations de g au-dessus, on te demande son signe:
    - sur [1,7] g<0 (nécessairement, puisque g est décroissante et ne s'annule pas et s'annule ensuite lorsqu'elle devient croissante)
    - sur [7,&] g<=0
    - sur [&,20] g>=0
    Non. Ct(x) = x3-21x2+200x+500
    tu as oublié le terme en "x".
  1. Continuité uniforme et continuité
    Par invite341bf20d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2017, 21h52
  2. continuité
    Par invite6ed6fe4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 11h02
  3. continuité
    Par invite6ce4291e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2009, 23h53
  4. Continuité
    Par invite5c98d667 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2009, 18h15
  5. Continuité
    Par invitef47ae05a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2008, 09h14
