Volume minimum
Volume minimum
    invite9b51effd
    Volume minimum
    Me voilà avec un exercice (assez long) que j'ai du mal à résoudre. Je demande donc votre aide ^^
    A) Etude d'une fonction numérique
    f est la fonction définie sur ]1; +[ par f(x) = \frac{x^4}{x^2-1}. On appelle C sa courbe représentative dans un repère orthogonal (O, , ) ; unités : 4cm en abscisse et 0.5 en ordonnée.
    1°) a. Vérifier que pour tout x de ]1;+ [, f(x) = x²+1+\frac{1}{x^2-1}
    b. Etudier les limites en 1 et en +
    2°) Soit P la courbe représentative dans le repère précédent de la fonction g définie sur ]1;+ [ par g(x) = x²+1
    a. Quelle est la limite de f(x)-g(x) quand x tend vers + ?
    b. Etudier la position de la courbe C par rapport à la courbe P ?
    3°) Calculer la dérivée de f et étudier les variations de f.
    4°) Représenter P et C
    B) Volume du cône :
    Dans la figure ci-contre : le triangle ABC est rectangle en B, le demi-cercle de centre O a pour rayon 1, la droite (BC) est tangente en B au demi-cercle, la droite (AC) est tangente en H au demi-cercle. On pose AB=h, BC=x (avec x>1).
    1°) a. Prouver que \frac{OH}{AH} = \frac{BC}{AB}.
    b. En déduire les égalités : h = x(h-1)²-1 ; x² = \frac{h}{h-2} ; h = \frac{2x^2}{x^2-1}
    2°) On rappelle que le volume d'un cône de révolution de hauteur h et de base circulaire d'aire S est V = \frac{hS}{3}. En pivotant autour de (AB), le triangle ABC engendre un cône de révolution de sommet A.
    a. Exprimer le volume V(x) du cône en fonction de x.
    b. A l'aide des résultats de la partie A), déterminer pour quelle valeur de x le volume est minimum.
    Calculer, pour cette valeur de x, l'angle  (à 0.1° près)
    J'ai déja fait la partie A et je n'arrive pas à faire la partie B
    invite7bfc68ef
    Re : volume minimum
    Citation Envoyé par PB1993 Voir le message
    B) Volume du cône :
    bonsoir pour la B : l'énoncé te donne la hauteur h(x) : 2x²/(3x²-3)
    la base du cône tu la connais (faut pas déconner ) pix² donc le volume du cône : V(x) =(2pix^4)/(3x²-3) et tu peux identifier f(x) et V(x) dont les dérivées donnent le même extremum ( à toi de trouver ; puis connaissant la valeur de l'extremum , tu calcules h (h = 2x²/(x²-1) ; avec h /x , te donne la tangeante qui te donne l'angle de A arrondi au 10èmè
    invite9b51effd
    Re : volume minimum
    Euh c'est la question 1a) de la partie B que je bloque .. celle ou il faut prouver que OH/AH=BC/AB
    invite7bfc68ef
    Re : volume minimum
    fais une figure ; les triangles ABC et AHO sont semblables donc tu peux prouver l'égalité des 2 rapports
    invite9b51effd
    Re : volume minimum
    C'est le dessin .. j'ai essayer avec les triangles semblables et je trouve AH/AB = HO/BC ..
    invite7bfc68ef
    Re : volume minimum
    ton dessin est juste , mais l'égalité AH/AB=HO/BC n'a aucun sens ;
    mais HO/AH=BC/AB là oui (théorème des triangles semblables....
    invite9b51effd
    Re : Volume minimum
    J'ai réfléchi et j'ai arrivé à trouver grâce a tan BAC et tan OAH .. Mais je me demande comment en déduire la question b
  1. âge minimum
    Par FARfadet00 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 03/10/2009, 14h56
  2. volume minimum du son trop élevé
    Par invitefde5f775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 21h47
  3. [Brun] comment réduire le volume sonore minimum?
    Par invite837bdef7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 16h52
  4. Couple minimum
    Par invitecab29385 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2008, 21h06
  5. Minimum
    Par invitea117ed66 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2007, 15h56
