[1°S] Fonctions dérivées tangente
    inviteb4ebd1a1
    J'ai des exos de maths à faire et je suis complètement perdue.
    Exercice 1
    Soit f la fonction carré , C sa courbe représentative, et A le point de coordonnées (1;-1). On veut construire la ou les droites tangentes à la courbe C passant par A.
    *Démarche 1
    On appelle B , d'abscisse b, le point de contact entre la tangente cherchée et la courbe C. Calculer f(b) et f '(b). Écrire ensuite l'équation de la tangente à C au point B ; on peut utiliser le fait que A appartient à cette tangente, donc que ses coordonnées vérifient son équation. Conclure.
    J'obtiens f(b) = b² et f '(b) = 2b
    L'équation de la tangente à C en B est
    y= f(b) + f '(b)*(x-b)
    y= -b² + 2bx
    Après je ne comprends pas comment conclure
    *Démarche 2
    Déterminer une équation de la droite passant par A et de coefficient directeur m. Rechercher l'intersection de cette droite avec la courbe C (on trouve une équation du 2nd degré). Pour que cette droite soit tangente à la parabole, il faut qu'ellle n'ait qu'un seul point commun avec elle ; ceci impose une condition particulière pour l'équation du 2nd degré qui permet de déterminer m. Conclure
    Le noir total...
    Exercice 2
    pour la fabrication d'un livre, on doit respecter sur chacune des pages des marges de 2cm à droite et à gauche et de 3 cm en haut et en bas. Soit x et y les deux dimensions en cm d'une page. (x largeur et y longueur)
    1) on suppose dans cette question uniquement que x =28 et y =31
    a) Calculer en cm² l'aire de la portion de page disponible pour l'impression
    A = 552 cm²
    b)Meme question pour x=34 et y=26
    A=552cm²
    2)Dans le cas général, exprimer en fonction de x et y l'aire en cm² de la surface disponible pour l'impression
    A= xy - 4y - 6x - 24
    3) On désire que la surface disponible pour l'impression soit égale à 600cm² .
    a) déterminer y en fonction de x pour que cette condition soit réalisée
    xy - 4y - 6x - 24 = 600 <=> y = (624 -6x) / x-4
    b)En déduire l'aire S(x) de la page
    c) etudier les variations de la fonction S
    d) En déduire les dimensions de la page pour que la consomation de papier soit minimale.
    invite6c146f6c
    Re : [1°S] Fonctions dérivées tangente
    Exo 1 :
    A(1:-1) sur la droite d'ou -1= -b²+2b*1
    résoud et conclut sur les valeurs de b.
    inviteb4ebd1a1
    j'obtiens b =0 donc la tangente à la courbe C passant par A passe aussi par le point B(0;0)
    invite6c146f6c
    tu te retrouve avec :
    équivaut à :
    tu calcule delta :8
    donc deux racines: tu les calcules, et tu remplace les valeurs dans l'équation de la tangente. tu as donc deux tangentes à C possible qui passe par A.
    inviteb4ebd1a1
    Ok jai trouvé les deux équations pour la démarche 1
    y(1) = -3 - 2 + x (2 + 2)
    y(1) = -3 + 2 + x(2 - 2)
    inviteb4ebd1a1
    Bonjour à tous je comprends pas la démarche 2 pouvez-vous m'aider? merci
    invitebe08d051
    As-tu réussi à trouver l'équation de la droite passant par et de coefficient directeur ??
    Sinon, quelle est la forme réduite de l'équation d'une droite dans un repère ??
    inviteb4ebd1a1
    J'ai réussi
    J'obtiens la droite d'équation
    y = m(x-1) - 1
    Je calcule x² = m(x-1) -1
    <=> -x² + mx - m -1 = 0
    delta = m² - 4m - 4
    je résoud m² - 4 m -4 (pour qu'il n'y ait qu'un seul point d'intersection, donc tangente)
    j'obtiens m1 = 2 -2 racine de 2
    et m2 = 2 + 2 racine de 2
    Et je remplace m et j'obtiens les mêmes équation que précédement.
  1. Fonctions implicites et tangente
    Par invite742a7ab4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2009, 16h11
  2. fonctions dérivées
    Par invite37e81c9f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2008, 19h45
  3. Fonctions dérivées !
    Par inviteedb554ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/01/2008, 17h33
  4. Fonctions dérivées
    Par invited6483ab5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2006, 17h01
  5. [1°S] Fonctions dérivées...
    Par invite0ac24513 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2005, 14h54
