Discuter en fonction de Uo, la limite de la suite U
    invitef60dd90f
    J'ai un problème de suite: On définit une suite par Uo et pour tt n appartenant à |N, U(n+1)=(Un)²+(3/16)
    Discuter en fonction de Uo, la limite de U.
    Voilà, alors on a deux possibilités: soit la suite converge vers un réel l soit elle diverge.
    Donc j'ai d'abord posé f(x)=x²+(3/16) et dit: Si la suite converge, alors il existe un réel l tel que f(l)=l
    on résout f(x)=x
    je trouve x=1/4 et x'=3/4
    (ça voudrait dire que si U converge, elle peut converger vers deux réels...?)
    Ensuite, on cherche le sens de variation éventuel de la suite:
    là je pensais m'en sortir en posant U(n+1)-Un ( =(Un)²+(3/16)-Un )
    Ce polinôme a 2 solutions Un=1/4 et Un'=3/4, avec la règle des signes, ça voudrait dire que U est:
    croissante sur ]-infini;1/4] et sur [3/4;+infini[
    décroissante sur [1/4;3/4]
    là je suis coincée, j'aurais bien voulu trouver que U est strictement croissante ou décroissante, pour pouvoir d'après le tableau de variation de f(x), placer le point fixe et déduire que si Uo appartient à tel intervale, U serait convergente ou divergente...)
    Merci d'avance à ceux qui voudrons bien éclaicir mon problème
    invite61601559
    Re : Discuter en fonction de Uo, la limite de la suite U
    Non une suite qui converge , a une seule limite L
    Dans votre cas , si la suite converge, et cela va dépendre de la valeur Uo
    Il est clair que si Uo=1/4 on a une suite constante Un=1/4 pour tout n si Uo=3/4 idem Un=3/4 pour tout n ( à montrer par récu.)
    Tracer la parabole d'éq. y=x² + 3/16 et la droite d'éq y=x dans le même repère???
    Prenez Uo entre 1/4 et 3/4 puis Uo >= 3/4 regardez le comportement des Un .....Puis prenez Uo <= 1/4 et revoir le comportement des Un ....
    ( Vous verrez que si 1/4<= Uo < 3/4 ( Un ) va converger vers 1/4 si Uo> 3/4 la suite va diverger ......ETC
  1. Discuter en fonction de Uo, la limite de la suite U
    Par invitef60dd90f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2009, 23h18
  2. [definition] ?suite convergente limite d'une suite?
    Par invitefb652165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2009, 18h48
  3. calculer la limite d'une suite de fonction
    Par invite26e60604 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2008, 20h12
  4. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 22h24
  5. Limite d'une racine carré et suite d'une fonction
    Par invite3e3e6f02 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 19h35
