Equation - trinôme du second degrès
    invitefba353f4
    J'ai quelques problèmes avec cet exercice.
    Déterminer une équation de la parabole P vérifiant:
    a) P coupe l'axe des abscisses en A(-2 ; 0) et B(3 ; 0) et l'axe des ordonnées en C(0 ; -3).
    b) P coupe l'axe des abscisses en A(-2;0) et B (3;0) et passe par le point D(1 ; 4).
    c) P passe par les trois points E(4 ; 0) , F(1 ; 3/2) et G(-1 ; -5/2).
    d) P coupe l'axe des abscisses en l(1 ; 0) et B(3 ; 0) et l'ordonnée de son sommet est 3.
    e) P est tangente à l'axe des abscisses en H(-3 ; 0) et coupe l'axe des ordonnées en K(0 ; 3).
    f) P est tangente à l'axe des abscisses en L(2 ; 0) et passe par M(1 ; -2).
    J'ai trouvé pour la a) 1/2x² - 1/2x - 3 et pour la b) -2/3x² + 2/3x + 4
    Pour la c) je ne vois pas trop ... faut-il utiliser une equation à 3 inconnus ? Si oui pouvez vous me donner la méthode !
    invitefa784071
    Re : Equation - trinôme du second degrès
    Tu poses ton equation : y=ax²+bx+c et tu remplaces les coordonnées de tes différents points pour avoir un système linéaire de trois equations à 3 inconnues...
    Bonne chance
    invitefba353f4
    j'ai jamais fais de systeme à 3 inconnus ! J'ai essayer de tenter mais je me perd avec toute les lettres ! Je reessaye ...
    invitefa784071
    invitefba353f4
    oui ça je sais, mais apres il faut isoler chaque lettre sur une ligne ?
    invitefa784071
    tu le résouts comme uns sytème de deux equations à deux inconnus... sauf que c'est plus long : tu as le choix soit d'exprimer une des variables en fonction des deux autres et alors tu te ramènes à un sytème de deux equations a deux inconnues soit de trouver une combinaison linéaire qui supprime une des variables (par exemple (1)-(2) et (1)-(3) pour éliminer c)... a toi de voir lequel tu choisis
    invitefa784071
    Le mieux étant de faire (2)-(3) tu isoles tout de suite b et après c'est facile (facon de parler).
    invitefba353f4
    J'ai trouvé l'equation : -2x² + 2x + 3/2 . C'est ca ?
    invitefba353f4
    Je me suis trompé, je crois que c'est plutot : -1/2x² + 2x
    invitefa784071
    Non, la meilleur preuve étant que ta fonction ne s'annulle pas en 4 alors qu'elle le devrait.
    la solution est b=2
    a=-1/2
    c=0
    invitefa784071
    Maintenant effectivement tu as raison... tu as été plus rapide que moi.
    invitefa784071
    Félicitation, tu veins de résoudre ton premier système linéaire de 3 equation à trois inconnues. Figure toi que tu n'es pas obligé de te limité à 3 equations à 3 inconnues mais tu peux résoudre tout système linéaire de n equations à n inconnues de la même manière (ou presque...).
    invitefba353f4
    Youpi ! Mais je bloque pour la d) . Il manque l'abscisse du sommet ...
    invitefa784071
    Le sommet d'une parabole est le point où la dérivée de la parabole s'annule c'est à dire tu à l'equation 2ax +b =0 donc x=-b/2a
    invite3ba0dddb
    salut,
    la parabole est symétrique donc quel est l'abscisse du sommet?
    invitefba353f4
    On n'a pas encore vu les dérivées mais x=-b/2a je suis d'accord.
    Mais apres ? il faut que je remplace x dans P(x) = ax² -4ax + 3a ?
    invitefa784071
    tu utilise ce x dans ton equation:
    P(x_S)=3=a*(-b/2a)^2+b(-b/2a)+C
    invitefba353f4
    On ne peut pas utilisé cette equation P(x) = ax² -4ax + 3a ? car I(1,0) et B(3,0) donc P(x) = a(x-xI)(x-xB)
    P(x) = a(x-1)(x-3)
    C'est ce que j'ai utilisé pour la a) et la b)
    invitefa784071
    Tu peux (tu dois ?) evidemment utiliser ça.
    donc b=-4a et c=3a ce qui ne change rien au final...
    invitefba353f4
    je me retrouve avec 3 = (ab²/4a²) + (4ab/2a) + 3a
    Je ne sais vraiment pas quoi faire ....
    invitefa784071
    EN FAIT NORMALEMENT tu n'as plus de b ni de c mais seulement du a:
    x_S=-b/2a donc x_S=-4a/2a=-2
    Ensuite il te suffit de placer x_S dans ton equation y=a(x-xI)(x-xB) (où x=x_S) et alors tu auras une equation du premier degré en a (y=3 d'après l'énoncé)
    invitefba353f4
    Je comprend pas pourquoi il ne reste plus de b et de c ???
    invite3ba0dddb
    si t'arrive pas avec çà méthose utilise ma méthode:
    f(1)=f(3)=0
    la parabole est symétrique donc l'abscisse du sommet se trouve où?
    invitefba353f4
    l'abscisse du sommet est 2, enfin je crois ? Mais comme l'expliquer , Simplement en disant que la parabole est symétrique ?
    invitefba353f4
    L'equation serai alors x² - 4x + 3 ?
    invite3ba0dddb
    non le résultats c'est(de mémoire^^) -3x^2+12x-9
    invitefba353f4
    c'est bien ce systeme à résoudre :
    0=a+b+c
    0=9a+3b+c
    2=-b/2a
    invite3ba0dddb
    non
    tes données sont
    P(1)=0
    P(3)=0
    P(2)=3 car la parabole est symétrique par rapports à la droite x=2
    ce qui revient à résoudre ceci:
    invitefba353f4
    Merci beacoup ! J'ai résolu et tu avais bien raison, l'equation est bien -x²+12x-9.
    Pour la e) l'équation de la tangente c'est bien P'(x) = 2ax+b ?
    invite3ba0dddb
    non çà c'est la dérivée^^
    les tangentes en un points a s'écrivent de cette façon:
    f'(a)(x-a)+f(a)
    mais comme tu n'as pas vue les dérivées, vaut mieux utilisé d'autre méthode
  1. Equation du second degrès
    Par invite3c63b162 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 14h32
  2. Equation au 2nd degrés
    Par invite680dc030 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2008, 10h20
  3. trinome du second degres
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2008, 15h53
  4. Equation 2e degres
    Par inviteba4ec50b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2006, 15h49
  5. équation du second degrès
    Par invite0e7e8bf3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/11/2005, 16h14
