Fonctions et dérivées 1ère S
    invitee70851a1
    j'ai un exercice sur les fonctions et je bloque sur quelques questions alors je viens ici pour vous demander de l'aide. Voici l'énoncé :
    Soit f la fonction définie sur R privé de 1 par :
    f(x) = (2x^3+2x²-10x+5)/(2(x-1)²))
    On appelle C sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
    1) Montrer qu'il existe deux réels a et B tels que pour tous réels x # 1 :
    f(x) = x+a+ b/(x-1)²
    Pour cette question j'ai trouvé a = 3 et b = -1/2 est ce la bonne réponse ?
    2) montrer que le point I(1;4) est centre de symétrie pour la courbe C?
    J'ai fait f(1-x)+f(1+x) mais je n'arrive pas à 2b donc j'ai fait une erreur de calcul mais je ne sais pas ou ?
    3) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle ]1;+ l'infini[.
    Je ne pense pas avoir la bonne dérivée donc je n'arrive pas à trouver le tableau de variations.
    4) Etudier la position relative de C et de la droite d'équation y = x+3 sur l'intervalle ]1;+ l'infini[.
    Je ne vois pas comment faire
    5) La fonction f admet-elle des extremes sur ]1;+ l'infini[ ? Sur R ?
    invite23400e5c
    Re : Fonctions et dérivées 1ère S
    Salut ! Bon écoute, vu l'heure j'ai pas trop la tête aux maths, j'essaierai d'être plus complet demain .
    Déjà, pour ce que tu dis sur l'erreur dans le calcul de la dérivée, et bien, si elle est fausse, tu n'as pas d'autre solution que de la recalculer jusqu'à ce qu'elle soit bonne c'est comme ça, là on n'a pas d'autre option.
    Je te propose de de poster ton calcul et j'y jette un oeil (mais pas cette nuit par contre, demain ).
    invite51d17075
    la reponse 1) est bonne.
    pour la deux : tu peux faire un petit changement de repère.
    X=x-1 et Y=y-4
    tu obtient Y=X-(1/2X²)
    mais j'avoue ne pas saisir ce qu'on entend ici par centre de symétrie !
    pour la dérivée, ce n'est pas difficile...
    enfin pour voir la comparaison avec la droite.
    tu peux ecrire y'=x+3
    et faire y'-y !
    tu obtiens quoi à l'infini ?
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    X=x-1 et Y=y-4
    Après le changement de repère, il suffit de montrer que Y(X) est impaire.
    Rem : si celà avait été un axe de symétrie, il aurait fallu montrer que Y(X) était paire.
    et faire y'-y !
    Pas très "scolaire" comme méthode, ansset
    La dérivation ne doit pas poser de problème particulier. f est sous la forme d'un quotient : y a plus qu'à
    Maintenant, ce que tu peux aussi faire, c'est dériver celle que tu obtiens au 1. Deux avantages :
    - elle est plus facile à dériver
    - elle te permet de vérifier si ton résultat obtenu au 1. est bon ou si ta première dérivée est bonne
    (car si les résultats sont différents, c'est qu'il y a une erreur quelquepart )
    Duke.
    invite51d17075
    non y' n'est pas la dérivée c'est une notation.
    j'aurais pu appeler ça y1.......
    invite1a299084
    Citation Envoyé par stapsien21 Voir le message
    Pour étudier une position, il faut étudier le signe de la fonction différence. g ( x ) = f ( x ) - y
    Tu simplifies l'écriture et tu étudies le signe et si tu n'arrives pas, il faut étudier la fonction g ( x ) mais je ne crois pas que ça sera nécessaire vu que c'est un exercice de 1ère S !
    Aurevoir
  1. [1ère S] DM fonctions dérivées
    Par inviteb13b2bcd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/01/2009, 17h54
  2. Fonctions dérivées 1ère s
    Par invite928bffd4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2008, 00h16
  3. Exercice Fonctions dérivées (1ère S)
    Par inviteedb554ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2008, 23h11
  4. Fonctions dérivées
    Par invited6483ab5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2006, 17h01
  5. Dérivées de fonctions
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2005, 11h06
