Nombre complexe
Nombre complexe
    invite3603051b
    Nombre complexe
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour un DM de math
    Le plan complexe P est rapporté à une repère orthonormal (0,u,v) on prendra pour unité graphique 4 cm
    1) on considère dans C l'équation (E); (z²-2√3*z+4)(z²+2z+4)=0
    a)Démontrer que les solutions de (E) sont:
    a=-1+i√3, b=-1-i√3, c=√3 -i et d=√3+1
    b)Écrire ces quatre nombres sous forme trigonométrique et exponentielle
    c)placer dans P les points A,B,C et D d'affixes respectives a,b,c et d
    d) prouver qu'ils se trouvent sur un même cercle que l'on représentera
    2)On s'intéresse aux diagonales du quadrilatère ABCD
    a)Démontrer qu'elles sont de même longueur et perpendiculaires
    b)Donner l'affixe de leur point d'intersection
    3)Donner une valeur approchée au degré près de l'angle ADC
    4)Dans le plan P, a tout point M d'affixe z diffèrent √3+i ,on fait correspondre le point M' d'affixe z' définie par:
    z'=[z+1-i√3]/[z-√3-i]
    a) interpréter ,en termes de longueurs, module de z+1-i√3 et module de z-√3-i
    b)Déterminer en construire l'ensemble E des points M de P tels que M' se trouve sur le cercle de centre O et de rayon 1
    1)A) je remplace (E) par :a et je trouve au final je trouve : [-2i√3+2√3-6i+2]*0
    Et comme un produit de facteur est nul si et seulement si un des facteurs est nul, a est solution.
    Mais pour b,c et d je ne trouve pas de résultat semblable
    B)Je trouve
    pour a=-1+i√3
    trigo: 2(-cos pi/3+isin pi/3)
    expo:2E^i2pi/3
    pour b=-1-i√3
    trigo:2(-cos pi/3 - isinpi/3)
    expo:2E^-2pi/3
    pour c=√3-i
    trigo:2(cos -pi/6+isin-pi/6)
    expo:2E^-ipi/6
    pour d=√3+i
    trigo:2(cos pi/6+isin pi/6
    expo:2E^ipi/6
    C) j'ai placer le point ,le cercle est de centre O
    D)Pour prouver qu'ils se trouvent sur un meme cercle, on sait que dans le plan complexe,si M a pour affixe z alors OM =module de z donc za=zb=zc=zd donc OA=OB=OC=OD
    2A) j'ai démontrer qu'ils étaient de meme longueurs avec les coordonnées A(-1;√3) ,b(-1;-√3) ,c(√3;-1) et d(√3;+1)
    BD= √8+4√3 et AC =√8+4√3 , mais comment prouver qu'ils sont perpendiculaire?
    2)B Dois je chercher zAC=zBD
    Je bloque a cette question pourriez vous m'aider s'il vous plait?Merci d'avance pour votre aide
    invite7f0233d4
    Re : Nombre complexe
    Citation Envoyé par pigloodu54 Voir le message
    Comment as-tu calculé les longeurs?
    Pour la perpendicularité,il suffit de prouver que les deux "vecteurs" AC et BD sont orthogonaux!
    invite3603051b
    aTheoreme: tout nombre complexe z=x+iy ,avec x et y reels , on associe le point M de coordonnées (x;y)
    d'ou mes coordonnées de point ,après je fait AB=√(xb-xa)²+(yb-ya)²
    D'ou mon resultat
    invite7f0233d4
    Oui,alors vérifie tes calcules.
    invite3603051b
    J'ai vérifier mes coordonnées ,elles sont justent,
    En vérifiant, j'ai trouver BD=4 et AC =0 est ce normale?
    invite3603051b
    Oups je crois que je me suis emmêlé!
    pour BD et Ac j'ai juste .Je ne me rappel plus très bien de comment on démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux.
    vous n'auriez pas un exemple pour ne pas me donner immédiatement la réponse (ou une formule)
    invite7f0233d4
    Non il y a une erreur.
    invite3603051b
    Je vois ou est mon erreur, j'ai insérer le (-1)² avec le √3 !!!
    invite7f0233d4
    Produit scalaire nul.
    invite3603051b
    pour donner l'affixe de leur point d'intersection je fais zac=zbd.
    invite7f0233d4
    Tu peux chercher l'intersection de tes deux droites (AC) (BD).
    invite3603051b
    oki, je fais tout sa pour demain, je vais vous laisser, dormir, merci beaucoup Kley pour votre aide.Bonne soirée
    invite3603051b
    Bonjour ,
    J'ai réussi a démontrer que les droites était perpendiculaire en utilisant le produit scalaire et la formule:
    (u.v)=1/2 ║u+v║²-║u║²-║v║²
    en fi de calcul je trouve (u.v)=1/2 [8√3+16 -4√3-8-4√3-8]
    Donc 0 , les vecteurs u et v sont orthogonaux ,donc les droites BD et AC sont perpendiculaires.
    Maintenant je cherche un moyen de donner l'affixe du point d'intersection,
    Je me démande s'il faut utiliser les coordonnées de vecteurs AC et Bd ou leurs affixes
    invite3603051b
    Je pense qu'il faut résoudre un systeme,
    Les coordonnées des vecteurs AC et BD sont:
    AC(√3+1;1+√3) => (x;y)
    BD(√3+1;-1-√3) =>(x';y')
    Je peux faire x=x' et y=y'
    Mais j'obtiens x=0 et y=2(i(1+√3))
    invite7f0233d4
    Pourquoi as tu caluclé la différence des vecteurs AC et BD!!
    Le point d'intersection n'est pas le point d'intersection des droites (AC) et (BD)?
    invite3603051b
    Oui mais sa il faut que je le prouve ,je ne peux pas donner l'affixe en fonction de mon schema.Si?
    invite3603051b
    pourriez vous m'aider s'il vous plait, si je n'ai pas cette question ,je ne peux pas faire la 3 !
    invite92fdc094
    Moi je trouve, AC (√3+1;-1-√3) et BD (√3+1;1+√3). Et je ne pense pas qu'il faut faire une soustraction.
    invite7f0233d4
    Tu peux considérer ton triangle ADC et appliquer le théorème de Pythagore généralisé.
    invite3603051b
    Eureka! Solution trouvé avec une équation de droite ( de Ac et BD) et une résolution de systeme
    Pour trouver la valeur de ADC j'utilise les longueurs grace au vecteur avec le theoreme de pythagore !je cherche ADC et BDC.
    invite7f0233d4
    Pourquoi BDC?
    Avec Pythagore tu accedes au cos(ADC) et de là tu tire l'angle ADC.
    invite3603051b
    Sur ma figure l'ange ADC ne fait pas un angle droit ,aurais je mal construit ma figure?
    C est une corde ,ne passe pas par le milieu ,donc ADC n'est pas un angle droit.Je ne peux donc pas utiliser pythagore pour ce triange ADC.
    Soit j'utilise ADI (I point d'intersection des deux droites) soit j'utilise DIC.
    invite7f0233d4
    Non.Ce n'est pas un angle droit c'est pour cela que j'ai dis pythagore genéralisé
    Ici
  1. nombre complexe
    Par invitedb551103 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2009, 16h25
  2. nombre complexe
    Par invite8faddc6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2008, 12h38
  3. nombre complexe
    Par invite056e9100 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2008, 09h33
  4. Nombre complexe
    Par invitef6971f95 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2008, 23h26
  5. nombre complexe
    Par invite0e7e8bf3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/11/2005, 19h15
