Problème dérivation
Problème dérivation
    invite80be21a5
    Problème dérivation
    bonjour , j'ai un DM à faire qui porte sur la dérivation . j'ai réussi à faire le 1er le 2eme et le 4eme exercice mais j'e n'arrive pas à faire le 3eme ( dans l'exercice v0 = 75)
    si quelqu'un pouvait m'aider =)
    J'ai passé l'image en pièce jointe. Merci de lire ce fil.
    Pour la modération, Flyingsquirrel
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 09/01/2010 à 14h11. Motif: Image passée en PJ
    invite51d17075
    Re : probleme dérivation
    on te donne déjà la formule.
    le seul paramètre à trouver est alpha.
    la distance est proportionnelle à sin(2alpha).
    donc est max quand sin(2alpha)=1
    tu en deduit l'angle idéal alpha ( qui ressemble à un lancer de poids vu à la télé ).
    invite80be21a5
    ba en faite je comprend toujours pas , si sin(2alpha)= 1 alpha=45° non ?
    inviteeb39e3b0
    Re : Probleme dérivation
    Si j'ai bien compris oui; Vo et g ne changent pas donc comme l'a dit ansset il faut que sin(2alpha) soit maximal donc égale a 1.
    Comme tu la déduit, il faut donc calculer la portée avec alpha=pie/4
    (Désolé je ne sais pas encore comment insérer les symboles.)
    invite51d17075
    ben oui c'est ça.
    d'ailleurs tu peux retrouver que les lanceurs de poids cherchent le 45°
    invite80be21a5
    d'accord, hé bien merci à vous =) .
  1. [DM] Dérivation, problème...
    Par invite51009300 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2009, 16h58
  2. Problème de dérivation
    Par invite5ddec633 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 20h03
  3. problème de dérivation?
    Par invite60ab18c5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2006, 13h01
  4. problème de dérivation
    Par invite958fd3cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2006, 07h48
  5. Problème de fonction (dérivation...)
    Par invitec74f59f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2006, 17h45
