Petit problème de spé
    invite75d595fb
    Petit problème de spé :
    Trouver n tel que A=5n-1 et B=2n+3 soit premiers entre eux.
    Merci !
    bubulle_01
    Re : Spe Maths Terminale S
    Soit
    Tu peux montrer par soustraction que
    Je te laisse conclure (pour qu'ils soient premiers entre eux, n'oublie pas qu'il faut que )
    invite75d595fb
    J'ai donc :
    5n-1=(2n+3)*2+(n-7)
    2n+3=(n-7)*2+17
    Donc PGCD(5n-1;2n+3)=PGCD(n-7;17)
    A partir de la, je ne sais plus quoi faire, on doit résoudre PGCD(n-7;17)=1 mais n'y aurait-il pas alors une infinité de solution ?
    Autre question comment résoudre un système du type
    x=3[11]
    x=4[15]
    On a x=11k+3 et x=15k'+4 mais après ...
    Seirios
    J'ai donc :
    5n-1=(2n+3)*2+(n-7)
    2n+3=(n-7)*2+17
    Il faut faire attention ici ; il y a une condition sur n pour cette égalité, à cause des divisions euclidiennes (condition sur le reste)
    Il y aura effectivement une infinité de solution, mais le fait que 17 est premier devrait t'aider à trouver une condition que n ne devra pas remplir pour que d=1.
    invite75d595fb
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    n ne doit pas être un multiple de 17
    Pour l'autre problème, une idée ?
    Seirios
    Tout à fait ; cela dit, passer par la division euclidienne ne fonctionne que pour n>41 (de mémoire), dont pour terminer le raisonnement, il faudrait également considérer le cas où n<41.
    x=3[11]
    x=4[15]
    Tu peux utiliser ce théorème : http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...restes_chinois (que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps d'ailleurs)
    bubulle_01
    Citation Envoyé par ifef Voir le message
    Faux, ne doit pas l'être.
    invitedb2255b0
    A partir du là, tu peux continuer:
    n-7 = 17q + r. Nous on veux que r = 1.
    Ce qui se traduit par: n-71[17]
    donc que n8[17]
    Donc n sera de la forme 17k + 8, k étant un entier.
    J'me trompe ?
    bubulle_01
    Citation Envoyé par Mikihisa Voir le message
    donc que n8[17]
    J'me trompe ?
    Oui tu te trompes, on veut simplement que r soit différent de 0, pas que r vaille 1.
    Seirios
    Citation Envoyé par bubulle_01 Voir le message
    Effectivement, j'ai approuvé un résultat erronné Je m'étais arrêté sur le critère de non-divisibilité par 17...
    invitedb2255b0
    J'ai pas préciser, mais k est un entier naturel si n est définie dans et k est relatif si n est définie dans
    invitedb2255b0
    Je recommence.
    On veux que PGCD(5n-1; 2n+3)=1, d'accord ?
    On fais le calcul tout simple du pgcd:
    5n-1 = (2n+3)*2 + (n-7)
    2n+3 = (n-7)*2 +17
    n-7 = 17*q + r.
    On a donc PGCD(5n-1;2n+3)=PGCD(n-7;17)=1 si r=1, toujours d'accord ?
    Apres on as donc n = 17k+8.
    Pour k = 1 on a A=124 B=53 et PGCD(124 ; 53)=1
    Pour k = 2 on a A=209 B=87 et PGCD(209 ; 87)=1
    Pour k = 3 on a A=294 B=121 et PGCD(294 ; 121)=1
    Je continue ou ca suffit pas ?
    bubulle_01
    Si r=1, d=1, oui.
    Mais si r=2, d=1 tout autant.
    Tu sous entends quoi par ton "Je continue ou ca suffit pas ?" ?
    Que j'aurais du mal à te suivre ?
    J'éspère que non, ce serait le comble pour une personne qui ne parvient pas à résoudre correctement ce genre d'exercice.
    invitedb2255b0
    Soit.
    Dans ce cas là il suffit de dire que 17 est premier, donc si n-7 n'est pas divisible par 17 alors PGCD(n-7 ; 17)=1
    Donc PGCD(A ; B)=1 pour tout n qui ne s'écrit pas sous la forme n=17k+7 ?
    Seirios
    C'est bien ça.
    invite57daf81a
    fallait déja y penser !
    GG les gars
    détente de l'atmosphère
    invitedb2255b0
    =D
    Un autre ! Un autre
  1. Petit probleme sur nombre premier. Spé math
    Par invitedd0f7139 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2008, 10h41
  2. Petit Exercice de spé Maths s
    Par invite193743ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2007, 12h50
  3. Petit exo de spé math d'un DM
    Par invite9e7c75da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2006, 06h43
  4. petit exercice de Spé Maths TS
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2005, 20h57
  5. [termS] spé petit exo
    Par inviteeba7fcab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2005, 18h37
