point de vue 1ère S
point de vue 1ère S
    invite72f1e47c
    point de vue 1ère S
    Bonjour!
    J'ai un problème avec un exercice pouvez-vous m'aider???
    " l'arc ABC " de parabole ABC représente une colline, le sol est symbolisé par l'axe des abscisses. Un observateur est placé en E.
    A(-1;0) B(1;1) C(3;0) E(-2;11/4)
    1) On note f la fonction définie sur [-1;3] par f(x) = ax² + bx + c. Déterminer a, b, c pour que " l'arc ABC " soit la représentation graphique de f.
    2) a)Reproduisez cette figure et indiquez sur la figure les points de la colline et ceux du sol qui ne sont pas visibles de E.
    b)Faites les calcules nécessaires pour trouver les abscisses de ces points.
    On m'a dit d'utiliser comme indication :
    Soit M le dernier point de la colline qui est visible depuis E.
    Soit (alpha) l'abscisse de M.
    - Déterminer l'équation de la droite appartenant à M.
    - Utiliser cette équation pour calculer (alpha).
    J'ai fait la première question et la deuxième a) , mais je ne comprend pas la deuxième. Pourriez-vous m'aider???
    Merci d'avance!
    lili-rose-and-black
    invitea3eb043e
    Re : point de vue 1ère S
    Si tu as fait un beau dessin, tu as dû voir qu'on peut, depuis le point E, tracer une tangente à la parabole dont tu as trouvé l'équation. Ensuite, tu as dû voir que les points de la parabole à droite de ce point de contact ne peuvent être vus et aussi que si on prolonge la tangente jusqu'au sol, ça fait une zone invisible depuis E.
    Le problème se ramène à trouver la tangente qui passe par E.
    Prends un point de la parabole d'abscisse alpha. Quelle est l'équation de la tangente en ce point ? (l'équation contient alpha). Si elle doit passer par E, combien doit valoir alpha ? Et alors, où est le contact avec le sol ?
    invite72f1e47c
    Merci!
    Mais le problème c'est que je n'arrive pas à trouver l'équation de la droite!!! =S Pourriez-vous m'aider??
    invitea3eb043e
    As-tu appris dans ton cours que l'équation de la tangente au point A de la courbe y = f(x) est y - f(a) = f'(a) . ( x - a)
    Sinon, il faut ruser en calculant toutes les droites passant par E, ce qui introduit un paramètre m (la pente de la droite) et chercher les points d'intersection avec la parabole. On dit que m est tel que le point est double, que l'équation a une racine double, que le discriminant est nul, mais c'est lourd.
    invite72f1e47c
    D'accord!
    Merci beaucoup à vous deux!!!
    J'ai enfin compris !
  1. Point de vue dans les connaissances !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 27/08/2009, 22h12
  2. OGM : un autre point de vue
    Par invite9cfc5b89 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 237
    Dernier message: 26/05/2008, 10h10
  3. Point de vue quantique de la diffusion de la lumière
    Par invitea46d7942 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2008, 11h04
  4. Question de point de vue
    Par invite4a6082dc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 10h06
  5. Changer son point de vue
    Par invite19e21d13 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2004, 23h09
