Suite mathématiques
Suite mathématiques
    invite8d3a52a9
    Suite mathématiques
    j'ai besoin de parler des suites mathématiques dans mon TPE ( sur le clonage ) car je dois inclure des maths et de la physique-chimie... mais je n'ai pas vu sa encore en cours alors quand je regarde des exemples sur internet je ne comprend pas du tout !! je voudrais prendre l'exemple de la division cellulaire quelqu'un peut il m'aider ? merci d'avance !
    invite5150dbce
    Re : suite mathématiques
    je ne sais pas trop ce que tu veux exactement. Une suite est une fonction définie sur IN ou une sous partie de IN. Tu peux définir une suite de manière explicite, c'est à dire Un=f(n)
    Ou par récurrence (Exemple : Soit Un la suite définie sur IN par U0=1 et U(n+1)=(Un)+7
    invite8d3a52a9
    je voudrais trouver la suite qui correspond a la mitose, mais je ne comprend pas le fonctionnement des suites . ma celulle se separe en deux puis les deux parties se séparent elles même en deux etc.. , je tombe bien sur une suite avec cela ?
    invite5150dbce
    effectivement mais que veux tu représenter ?
    Le nombre de cellules en fonction du temps (dans ce cas tu devras connaitre le temps moyen entre chaque mitose) ou alors le nombre de cellules en fonction du nombre de mitoses ?
    invite8d3a52a9
    je voudrais représenter le nombre de celulles en fonction du nombre de mitose ( le temps moyen entre chaque mitose est très variable d'une cellule a une autre donc ce ne serais pas précis )
    invite5150dbce
    ok bah c'est pas difficile vu les informations que tu m'as donné.
    On va commencer par faire la suite des cellules issues de la mitose
    Ta suite est définie par récurrence par :
    U0=nbre de cellules initiales
    U(n+1)=2Un
    (Un) est donc la suite géométrique de premier terme U0 et de raison 2 donc pour tout entier n appartenant à IN, Un=2nU0
    Par exemple si tu commences avec 5 cellules au départ, ta suite est Un=5x(2n)
    avec n le nombre de mitoses
    Ensuite si tu veux le nombre de cellules totales, il faut faire la somme
    invite5150dbce
    La somme des termes de ta suite géométrique est donnée par l'expression :
    (U0+U1+U2+...+Un)=U0x(2n+1-1)
    invite8d3a52a9
    j'ai beaucoup de mal a comprendre le truc ^^ (c'est quel niveau les suites ?) je comprend a peu près mais pas la somme,, peux tu détailler ou expliquer autrement? merci pour l'aide en tout cas !!!
    invite5150dbce
    niveau première S, si tu fais des TPE, tu dois être au moins niveau première donc tu dois avoir un livre de maths où c'est expliqué
    invite8d3a52a9
    ok bah merci beaucoup ton aide m'a été précieuse il ne me reste plus qu'a bien saisir cette somme et c'est dans la poche =P ! MERCI beaucoup !!! a+ peut etre !
    invite5150dbce
    Sinon je peux te le démontrer par récurrence mais je doute que tu connaisses ce type de raisonnement qui n'est vu qu'à partir de la terminale
    invite8d3a52a9
    je ne suis pas une lumière alors déjà je vais essayer de comprendre ton raisonnement à l'aide de mon livre et d'amis en TS mais si déjà je comprends cela ,, je serait contente ^^ !!! un grand merci pour tes réponses et ta rapidité !!!
    invite5150dbce
    de rien. En espérant que tes amis soient un peu plus clair que moi ^^
  1. Les mathématiques arabes plus anciennes que les mathématiques grecques ?
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/04/2011, 01h06
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 01/04/2009, 21h13
  3. quelle est la manipulation a suivre pour passer la suite 1 a la suite 2
    Par inviteca097788 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2008, 00h24
  4. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 19h45
  5. suite <mathématiques>
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 23/03/2005, 15h20
