Petite question de trigonométrie: cos(x)=x
    invite2b14cd41
    Salut, je n'arrive pas à trouver les solutions de cette équation:
    cos(x)=x
    J'ai tenter pas mal de choses : Dériver membre à membre (bien sur ce n'est pas très "valable" comme méthode étant donné que la dérivation donne une implication et non une équivalence), bidouiller l'équation avec les formules d'Euler (j'obtiens quelque chose d'horrible avec les nombres complexes), utiliser les fonctions réciproques arccos/arcsin , etc ... sans succès
    Comment peut-on trouver les 2 valeurs exactes de x qui vérifient l'égalité cos(x)=x ???
    invite5150dbce
    Re : Petite question de trigonométrie: cos(x)=x
    Je pense qu'on ne peut pas mais par contre avec le théorème de la bijection tu peux démontrer qu'il existe deux solution avec la fonction x |-->cos(x)-x
    invite2b14cd41
    Désolé, il n'y a qu'une seule valeur possible pour x (encore une fois je suis aller un peu trop vite)
    invite25cbd5d2
    A-t-on le droit de dériver ?
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par pol92joueur Voir le message
    oui peut-être, je n'ai pas regardé en détail.
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par Lelouch Voir le message
    Absolument pas
    cosx=x <=>cosx-x=0
    soit f : x |-->cosx-x
    Est-ce que f(x)=0 ==> f'(x)=0 ? Non
    Est-ce que f'(x)=0 ==> f(x)=0 ? Non
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par hhh86 Voir le message
    Absolument pas
    cosx=x <=>cosx-x=0
    :O , mais que fait-on alors en physique cette année pour résoudre des équations intégro-différentielle ???
    invite2b14cd41
    En fait , nous dérivons bel et bien membre à membre lorsque l'on souhaite établir l'équation différentielle régissant l'élongation x d'un ressort en fonction du temps, par la méthode énergétique:
    Soit un ressort sur un plan horizontal qui oscille librement et sans force résistante, au bout duquel on attache une masse m. Son énergie mécanique Em est alors conservée.
    Or : Em = Ec+ Epp ; et comme on choisit le plan sur lequel se déplace le CIG de la masse comme plan de référence , donc Epp=Epp(ressort) en J.
    => Em=Ec=1/2*m*v2+1/2*k*x[2
    Puisque Em est constante, en dérivant membre à membre , on obtient:
    dEm/dt=dEc/dt <=> 0=m*v*v'+k*x*x'
    Or x' n'est autre que la vitesse v, et v' et l'accélération x'', d'ou:
    x'(m*x''+k*x)=0
    Puisque x' n'est pas nul quelque soit le temps t :
    x''+(k/m)*x=0
    Cette méthode est correcte, puisqu'on retrouve effectivement la même équation par la méthode de la 2eme loi de Newton.
    Et pourtant, on a bien dérivé membre à membre !!
    invite5150dbce
    Ne pas confondre physique et mathématique, c'est totalement différent. En physique tu ne sais pas ce que tu fais la preuve. Au lieu de donner un exemple, prouve ce que tu dis, en le démontrant, tu t'apercevras de la grossière, de l'énorme erreure commise.
    invite2b14cd41
    Je pense avoir deviner . Est-ce parce que x est une fonction du temps dans mon cas, alors que dans l'exemple mathématique il s'agit de la variable par rapport à laquelle nous avons dérivé ?
    invite5150dbce
    Résoudre une équation différentielle, équivaut à rechercher l'ensemble des fonctions qui vérifient une équation
    Or si deux fonctions sont égales (en tout point) alors leurs dérivées sont égales (en tout point)
    Cela explique que tu peux procéder ainsi dans une équation différentielle
    Le problème c'est que ton équation n'est pas une équation différentielle. On ne cherche pas une fonction mais une intersection. Les deux fonctions ne sont pas égales en tout point. Tu peux te réferer plus haut cela te prouve le contraire. Si tu veux je peux te donner un exemple (cela s'appelle un contre exemple).
    On suppose qu'on puisse appliquer ta méthode
    Résolvons l'équation x=-x dans IR
    On raisonne par l'absurde et on suppose que ton équation a une solution
    Alors 1=-1, ce qui est absurde
    Donc l'équation x=-x n'a pas de solution dans IR
    Ta méthode est donc complétement débile excuse moi du therme
    invite5150dbce
    Même si ton équation différentielle aurait été par exemple f'(x)+x=f(x), tu aurais eu le droit de dériver car tu as une égalité de fonctions pour tout x réel
    Alors que dans une équation ordinaire l'égalité n'est pas pour tout x
    invite2b14cd41
    Conclusion :
    On peut dériver membre à membre quand on a des fonctions égales en tout point; c'est bien ce que je m'étais dit en analysant mon exemple tiré de la physique plus profondémment .
    Merci ,
    mais ce n'est pas tout , et ma question originale ?
    Etes-vous sur qu'il n'y a aucune méthode ? Cela parait bien étrange ...
    invite5150dbce
    tu peux aller voir ici mais bon tu n'auras qu'une approximation
    http://forums.futura-sciences.com/ma...7-x-cos-x.html
    invite5150dbce
    On peut surement montrer que la seule solution de cette équation est un nombre transcendant
    invite2b14cd41
    AHA ! Le développement limité permet de trouver une solution approchée
    Je me demande alors quel est le principe du développement limité ?
    Et j'aimerai bien connaitre la méthode à utiliser pour montrer qu'il s'agit d'un nombre transcendant (cela semble compliqué, étant donné qu'on a mis quelques millénaires pour prouver celle de pi )
    En tout cas, merci bien hhh86
    invite9a322bed
    En prépas, avec notre prof, on fait des solutions graphique....c'est à dire on trace approximativement les deux graphes y=x et y'=cos(x), et on regarde les points d'intersections....
  1. 1 ère S, Trigonométrie, Cos x ² + sin x ²...
    Par invitef9787908 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2009, 14h50
  2. petite question de trigonométrie
    Par evrardo dans le forum Archives
    Dernier message: 03/03/2009, 13h04
  3. calcul de la somme cos(x)+cos(2x)+cos(4x)+cos(8x) pour un x fixé
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2009, 20h14
  4. petite question de trigonométrie
    Par invite4fb76eb1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2009, 23h54
  5. Trigonométrie cos sin
    Par inviteff579b75 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2007, 19h00
