Mathématiques 1eres S Probleme
    inviteee397772
    Exclamation Mathématiques 1eres S Probleme
    Voila, j'ai quelques exercices sur les produits scalaires et notre prof nous fait découvrir par la meme occasion la ligne de niveau !
    Voila l'intitulé:
    Soit A et B , 2 points du plan et I le milieu de [AB]. On définit l'application f qui à un point M associe le nombre "MA.MB" (scalaire). On a donc f(M)= MA.MB
    On se propose de determiner l'ensemble des points M tels que MA.MB=k, appelé ligne de niveau k et notée L(indice)k.
    1)Determiner la nature de L(indice 0)
    =>Ma reponse :
    Si mA.MB=0 alors cela veut dire que vecteur MA et vecteur MB sont orthogonaux. L(indice)0 represente donc l'ensemble des points M pour lesquels (MA)perpendiculaire à (MB) et l'ensemble des points M tel que vecteur MA= vecteur nul ou vecteur MB= vecteur nul, soit les points A et B.
    2)Démontrer que pour tout point M, f(M)=MI²-(AB²/4)
    => Inutile de démontrer j'ai su le faire parfaitement
    3)On suppose que AB=4. En déduire, suivant la valeur de k, la nature de la ligne L(indice)k.
    =>MI²-4=k
    si k<ou=0, MI<2 donc L(indice) k est le disque de rayon maximum 2
    si k=0, MI=2 donc L(incice)k est le cercle de rayon 2
    si k>ou=0, MI>2 donc L(indice) k est le disque de rayon minimum 2
    je voudrais savoir si mes réponse sont justes , si elles manquent de rigueur ou si tout simplement elle sont fausses et de m'expliquer (mise a part la question 2) merci beaucoup d'avance
    invitea3eb043e
    Re : Mathématiques 1eres S Probleme
    Citation Envoyé par killerkid063 Voir le message
    Ce truc est strange : pourquoi la valeur k=0 est-elle spéciale ? Que vaut MI ?
    inviteee397772
    a oui excusez moi je me suis trompé , la premiere question , il s'agit du cercle de centre I et de diametre AB , voila
    inviteee397772
    Et ben on demande "suivant la valeur de k" ça veut dire qu'il faut étudier son signe non?
    MI est compris dans l'intervalle ]-linfini; 2[ c un ensemble de point
    inviteee397772
    j'ai recopier a la lettre mon énoncé, il ne manque rien du tout
    invitea3eb043e
    Etudier selon les valeurs de k est plus général qu'étudier en fonction du signe de k.
    Mais tu n'as pas répondu à la question : combien vaut MI ? Ça te guiderait sûrement et puis trouver une longueur négative, ça ne te choque pas ?
    inviteee397772
    j'ai peur de ne pas trop comprendre :S désolé , mais je ne vois pas comment fait on pour trouver la valeur de MI
    invitea3eb043e
    Tu sais que MI² -4 = k alors combien vaut MI ?
    inviteee397772
    MI²-4=k
    donc MI=racine carrée de k+4
    invitea3eb043e
    Bien, alors que se passe-t-il si k=-20 par exemple ?
    inviteee397772
    a oui daccord, si k=-20 la racine est négative et c'est interdit, il faut donc que k soit supérieur ou égale a 4 ?
    inviteee397772
    Help !!
    invitea3eb043e
    Donc, dans ta discussion, tu dois examiner le cas k<-4, le cas k=-4 et le cas k>-4 et ça ne fait pas pareil.
    inviteee397772
    Daccord , merci beaucoup
  1. Problème de mathématiques de 1éreS
    Par invite26bf6a73 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/05/2010, 16h14
  2. Mathématiques 1ereS Angles Orientés
    Par invite8148ea87 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2010, 10h08
  3. Problème 1ereS
    Par invite3b9b669a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 18h40
  4. Problème 1èreS
    Par invitebb2c02e8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2009, 19h36
  5. problème de mathématiques 1èreS
    Par invite7de1605b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2008, 19h31
