Calcul de l'aire d'un segment
    invite4f882499
    Exclamation Calcul de l'aire d'un segment
    Comment calculer l'aire de segments qui fassent 1/6, 2/6, 3/6 (Ce qui est facile), 4/6, 5/6 d'un cercle de rayon 1m pour le calcul de la contenance d'une cuve de Fuel.
    Merci de me renseigner.
    danyvio
    Re : CALCUL DE L'aire d'un segment
    L'énoncé est clair comme du jus de goudron ! Copie à revoir
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invitec17b0872
    Un segment est une portion de droite.
    Une droite est un objet mathématique de dimension 1.
    Une aire est une grandeur de dimension 2.
    Un segment n'a donc pas d'aire. Comme les droites, les points, les demi-droites, les courbes, enfin comme tout ce qui n'est pas de dimension 2.
    Précisez votre question
    invite51d17075
    je pense que son segment correspond à la corde soit la largeur du niveau de sa cuve ( couchée sur la longeur ).
    ses 1/6 , 2/6 soivent correspondrent à la fleche ( hauteur du liquide restant ).
    l'intégrale aboutie probablement à un truc du genre
    int ( sqrt(1-x²)) ou sinon une int de sin² ou de cos²...
    invite4f882499
    Re : CALCUL DE L'aire d'un segment de cercle et des flèches correspondantes
    Citation Envoyé par papacrack Voir le message
    Oui! Il s'agit bien de connaître in fine les flèches correspondantes pour pouvoir sonder la cuve.
    invite51d17075
    si f est la fleche ( hauteur residuelle dans la cuve )
    et C la corde ( largeur occupée en haut du liquide )
    et R le rayon.
    C= 2sqrt(f(2R-f)) soit f=R-sqrt(R²-C²/4))
    donc pour calculer le volume résiduel prop à la surface sous la corde.
    il faut integrer ( pour R=1):
    2sqrt(x(2-x))dx .... de x=0 à f ...
  1. Calcul de l'aire d'un triangle.
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2009, 13h52
  2. géométrie, calcul de l'aire d'une figure
    Par invitea1ebb811 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2009, 19h04
  3. Devoir Maths: Calcul De L'Aire
    Par invite60e3bd3b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2008, 19h38
  4. Calcul de l'aire d'une surface ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2008, 00h17
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 31/01/2006, 23h38
