DM sur la doite d'euler
    invitec8d113ca
    Bonjour à tous!
    Voilà, j'ai un dm de maths qui me pose beaucoup de problèmes. La droite d'euler est un sujet très diffusé sur internet mais ce n'est pas pour autant que je m'en sort. Je croit que j'ai un problème avec les maths en ce moment^^
    Bref, j'aurais besoins d'un ptit coup de main.Des explications seront les bienvenues. Merci d'avance.
    A. Résultats préliminaires
    Les deux questions sont indépendantes
    1. OBC est un triangle isocèle en O. I est le milieu de [BC]. Calculer
    (OB+OC).BC
    >ceux sont des vecteurs mais je n'arrive pas à mettre les flèches^^
    2. A, B, C sont trois points distincts non alignés. Que peut-on dire d'un vecteur u tel que u.AB = 0 et u.BC = 0 est le vecteur nul ?
    B. La doite d'Euler
    ABC est un triangle, C est son cercle circonscrit de centre O, H son orthocentre et G son centre de gravité.
    1. a) En utilisant la relation de la question A.1, démontrez que
    (HO + OA + OB + OC). BC = 0
    b) Démontrez de même que (HO + OA + OB + OC). AB = 0
    c) En utilisant le résultat A.2, montrez que OH=OA+OB+OC
    2. a) n rappelle que le centre de gravité G d'un triangle ABC vérifie la relation GA+GB+GC=0
    Exprimer OA+OB+OC en fonction de OG
    b) Déduire des questions précédentes que O, H et G sont 3 points alignés.
    invite51d17075
    Re : DM sur la doite d'euler
    Citation Envoyé par Alexou22 Voir le message
    (OB+OC).BC
    les premières questions sont plus faciles.
    en vecteurs :
    (OB+OC)=(OI+IB+OI+IC)
    = ( 2OI ) car IB = -IC ( I milieu de BC )
    et 2OI.BC = 0 car OI est perp à BC ( triangle isocèle en O ).
    la 2 est facile !
    invitec8d113ca
    Et maintenant, voici les réponses des questions que je pense avoir réussie:
    A.
    1) (OB+OC).BC = (OI + IB +OI +IC).BC
    =1/2 (- BC2+BC2)
    = 1/2 *0
    = 0
    (cette réponse est un peu abrégée, bien sur j'ai un peu plus développé sur ma copie)
    2) 1- Hypothèse :
    A, B, C, ne sont pas alignés.
    on a aussi u.AB=0 ==> soit u=0 soit u perpandiculaire à AB
    u.BC = 0 ==> soit u=0 soit u perpandiculaire à BC
    Or les droites (AB) et (BC) sont sécantes puisque les points A, B, C ne sont pas alignés; le vecteur u ne peut pas être simultanément perpendiculaire à deux droites distinctes, donc il est nul.
    conséquence : u = 0
    Pour le reste des questions, cela reste un grand mystère pour moi pour l'instant.^^
    invitec8d113ca
    Bonjour Ansset !
    Pourriez vous me dire si ma réponse est juste pour la question A 2 ? Ce serait très gentil^^
    invite51d17075
    c'est OK pour A2)
    la suite :
    ton équation peut s'écrire
    (HO + OA +OB+OC ).BC= (HA+OB+OC).BC
    dejà HA.BC = 0 car H est sur la hauteur entre A et BC ( définition de l'orthocentre )
    si O est le, il est à l'intersection des médiatrices et surtout centre du cercle inscrit donc !OB! = !OC! et donc 0BC est un triangle isocèle et on est ramené au cas A1)
    invitec8d113ca
    Merci beaucoup Ansset !
    Grâce à vous j'ai déjà bien avancé. Il ne me reste plus que les deux dernières questions du B. Je n'ai pas encore trouvé mais j'y réfléchie...^^
    invite51d17075
    pour 1b) c'est immediat.
    simple question de logique, sans faire aucun calcul.
    pour 1c) l'astuce est de trouver une addition qui va bien.
    invitec8d113ca
    Bonsoir Ansset,
    Tout d'abord merci de suivre de près mon sujet
    Pour la B.1.b j'ai quand même fait un petit calcul
    (HO+OA+OA+OC).AB=0
    (HO+OC).AB+(OB+OA).AB=0
    (OB+OA).AB=0
    Etant donné que H est sur la hauteur issue de C qui est perpandiculaire au vecteur AB, alors le vecteur HC est perpandiculaire à AB d'où HC.AB=0 car ils sont orthogonaux
    De plus AOB est un triangle isocèle car O est centre du cercle circonscrit du triangle ABC
    donc HC.AB+(OB+OA).AB=0
    pOUR LA QUESTION B.1.c, j'ai fait
    on a OH= OA+OB+OC
    or on sait que (HO+OA+OB+OC).AB =0
    et (HO+OA+OB+OC).BC =0
    et que u.AB =0
    u.BC =0
    on remarque que u = HO+OA+OB+OC
    D'où HO+OA+OB+OC= 0
    OA+OA+OC= - HO
    OA+OB+OC= OH
    Voila!!! J'espères déjà que ces réponses là sont bonnes^^ Pourriez vous me le confirmer s'il vous plait.
    Un très grand merci d'avance!
    invite51d17075
    c'est un peu tournicoté , je pense que tu peux faire plus simple.
    mais , ça à l'air ok ,
    la suite pour la 3) ?
    tu trouves l'astuce ?
    invitec8d113ca
    Oui, en effet mais réponses sont un peu longues mais bon...on va dire que ça ira^^
    Alors pour le question B.2a), je pense avoir trouvé l'astuce!!! (youpi), j'ai mis
    GA+GB+GC=0
    GO+OA+GO+OB+GO+OC =0
    3GO+OA+OB+OC=0
    OA+OB+OC=3OG
    b) on sait que OH=OA+OA+OC
    3OG= OA+OB+OC
    d'ou OG=1/3 OH ou 3OG=OH
    On a bien OG= k OH, les vecteurs OG et OH sont donc colinéaires, de plus ils ont le point O en commun donc les points O,G et H sont alignés. (je ne sais pas si cette conclusion est très bien formulée)
    invite51d17075
    GA+GB+GC=0
    3GO+OA+OB+OC=0
    OA+OB+OC=3OG
    3OG= OA+OB+OC
    enfin pour moi c'est Ok ,
    l'astuce était d'additionner les 3
    invitec8d113ca
    Je vous remercie infiniment pour votre aide car grâce à vos réponses j'ai eu 20 à mon DM ! Youpiiii
  1. Droite d'Euler
    Par invite46eacbbe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2009, 17h16
  2. Exo sur l'approximation affine et la méthode d'Euler [1èS]
    Par invite21fd11b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2007, 17h19
  3. Appliquer une méthode d'Euler en 3D sur une EDP?
    Par invite00970985 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2007, 22h44
  4. Exercice sur la methode d'Euler
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2006, 13h52
  5. Exercice sur les suites (trouver la constante d'Euler)
    Par invited4b84355 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2006, 22h19
