Bloquée sur un exercice - 3e
    invite814f0d3f
    Je n'ai pas l'habitude d'aller sur des forums pour de l'aide mais je dois vous avouer que je bloque sur un des exercices de mon DM de maths depuis maintenant plusieurs jours et je commence à en avoir tout de même un peu marre...Alors un coup de main serait franchement pas de refus !!
    Voici le sujet :
    http://img8.imageshack.us/img8/4639/100303183219.jpg
    Et voici la figure sur laquelle est portée le sujet : http://img534.imageshack.us/img534/2...0303183746.jpg
    Merci d'avance de votre aide.
    PS : J'ai déjà fait la première question.
    invite54da2d42
    Re : Bloquée sur un exercice - 3e
    Si la Premiere question est faite voici une petite aide pour la suite :
    Déjà sur ton dessin, dessine le point M sur OC (à n'importe quel endroit vu qu'il bouge sur OC) et écris "x" sur la longueur CM
    2)a.
    Tu est d'accord que M se "balade" sur le segment OC, et CM=x, avec x la longueur entre C et M. Sachant que M bouge sur OC, et que OC=3cm, quelle est la longueur minimale et maximale entre C et M ?
    Quand tu les as trouvé, tu as l'encadrement : CM mini < x < CM maxi
    En remplaçant par les valeurs.
    b) La je peux pas trop te souffler d'idées, c'est simplement une soustraction, voici la reponse :
    OM = OC+CM donc OM = OX + x
    c) Il faut appliquer la formule de l'aire d'un triangle. A=(hxB)/2
    La hauteur tu est d'accord que c'est OM, tu as écris sa "valeur" avec x à la question d'avant. La base c'est AB que tu remplace par 6 (car AB=6cm) et tu retombe sur ce qui doit etre démontré.
    3. Ici c'est facile, c'est TOUJOURS la même méthode (même en algebre) quand tu as quelque chose de la forme " f(x)=ax+b " et qu'on te dit "quelle est la valeur de x pour que ça face 3 (par exemple) ?", tu écris "ax+b=3" et tu résous.
    Ici, on veut que l'aire soit égale à 3, or tu a l'aire qui est égale à -3x+9
    Donc tu dois résoudre l'equation : -3x+9=3 pour trouver x.
    b.
    ABC est un triangle rectangle équilatéral de hauteur OC car il est inscrit dans un cercle, sa base est un diamètre du cercle et son sommet est le milieu de l'arc entre A et B.
    Donc Aire(AOC)=Aire(OCB)= A(ABC)/2
    Or si A(AMB)=3, il rèste comme aire totale de ABC : A(ABC)=9-3=6
    Aire(AOC)=Aire(OCB)=A(ABC)/2=6/2=3
    Donc l'aire de AOC est 3, l'aire de OCB est 3 et comme l'aire de AMB est 3, les 3 aires sont égales.
    invitea3b56fce
    Citation Envoyé par Spykou Voir le message
    b.
    Un triangle isocèle (sinon il aurai du mal a être rectangle ^^)
    invite814f0d3f
    Merci beaucoup pour ta réponse détaillée et très rapide !
    Il y a juste un endroit où je ne comprends toujours pas très bien :
    Au début je suis bien d'accord, ca nous fait : (-3x*6)/2 ; -18x/2 ; -9x
    Donc je ne tombe pas du tout sur le résultat attendu qui est -3x+9...
    invite814f0d3f
    Bon après avoir planché encore dessus, je me suis rendue compte d'une erreur.
    Dans le 2.a. Je trouvais bêtement -3x alors que nuance ! C'est 3-x
    Mais je reste toujours bloquée dans le 2.b. car quand je fais le calcul de l'aire, voilà ce que je trouve :
    (6*3-x)/2 ; 18-x/2 ; 9-x. Ou est mon erreur ??
    invite76482fc1
    (6*3-x)/2 = (18-x)/2 = 9 - x/2
    invite76482fc1
    en plus je pense que tu voulais dire 6(3-x)/2 = (18-6x)/2 = 9-3x
    9-3x ou -3x + 9 est bien le résultat que tu attendais
    invite814f0d3f
    Ha, je crois bien l'avoir ce coup ci ! Je retourne sur ma feuille et je te dis tout de suite si j'ai compris !
    invite76482fc1
    Citation Envoyé par bigmomo999 Voir le message
    On c'est croisé, relis mon message du dessus ^^
    invite814f0d3f
    Ok, c'est bon ! J'avais pas capté qu'il fallait appliquer la distributivité !
    Ben je pense que maintenant c'est bon alors..Merci beaucoup de votre aide, j'en étais à me tirer les cheveux sur une erreur débile !
    invite76482fc1
    Content d'avoir pû t'aider ... enfin redirigé ^^
    C'est en se tirant les cheveux qu'on devient chauve
    invite54da2d42
    De rien ! Dit nous ta note
  1. bloquée sur devoir de physique(2jours)
    Par invite08268da8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 18h05
  2. [Blanc] porte de four bloquée sur SCHOLTES
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 18h59
  3. Porte bloquée sur un Four Electrique SAUTER
    Par invitecc26f87f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 15h16
  4. fonction bloquée sur ma télé!!!!!!!!!!!!!!
    Par invitea485f44b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 15h13
  5. Bloquée sur un commentaire d'Aristote
    Par invitea99868f5 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 05/01/2005, 13h37
