Fonction
Fonction
    invite36165ca0
    Angry Fonction
    exercice1
    une parabole (p) admet dans un repère(o;i;j une équation du type:
    y=ax*x+bx+c(a n' est pa =0)
    déterminer les coefficients a b c sachant que (p) coupe l'axe des abscisse au point A d'abscisse
    3, l'axe des ordonné au point B d'ordonné 2 et qu'elle admet en ce point la droit d'équation y=2x+2 pour tangente.
    indiquer l'abscisse du second point d intersection de (p) avec (ox).
    réponse:
    y=ax*x+bx+c
    p coupe le parabole en x=3 y=2
    2=a*3*3+b*3+c
    après je suis bloqué!!!
    Tropique
    Re : fonction
    Déplacement Electronique --> Mathématiques
    invite8a7d1ddf
    Re : fonction
    tu peux rajouter :
    p passe par le point (0,2) donc 2=0*0*a+0*b+c
    ainsi c=2
    et la tangente au point d'abcisse 0 est y=2x+2 donc la derivée en ce point est égale à 2 donc 2=2*a*0+b
    donc b=2
    ainsi il te reste un système
    b=2
    c=2
    9a+3b+c=2
    et la tu devrais t'en sortir
    invite36165ca0
    Talking Re : Fonction
    merci beaucoup beaucoup!!!!!!.....,mais c pa fini
    exercic2
    soit f la fonction définie sur R/-2 par
    f(x)=x*x+3x+3/x+2
    on appelle(Cf)sa courbe representative ds un reperer(oij)
    1detremine les reel a b c tels k f(x)=ax+b+c/x+2
    2calculer la derive de f et etudier les variation de f
    3dresser le tableau de variation de f
    4montre k le point I(-2;-1) est le centre de symétrique de (Cf).
    invitec9a9f4a6
    Re : Fonction
    Ta fonction f est définie sur R privé de -2
    1) Pour ta premiere question tu as une équation et 3 inconnues, tu as besoin de " trouver " de nouvelles équations. Le plus simple étant de s'intéresser à 3 points particuliers bien choisis (1,-1 et 3 par exemple)
    Ce qui te donne 3 équations à 3 inconnues, c'est un syteme facile à résoudre.
    2) f est dérivable sur R-{-2} par opération de telles fonctions.
    Pour tout x appartenant à R-{-2} ça te donne :
    f'(x) = 2x +3 -3/(x+2)²
    Pour étudier les variations de f tu as besoin du signe de f', tu peux essayer de tout mettre au même dénominateur. Tu obtiens un polynôme de degré 3 qui admet, peut être, une racine évidente. Sinon tu dois passer par une nouvelle étude de fonction. Je ne suis pas persuadé que cette méthode soit la plus courte.
    3) La question ne présente aucune difficulté une fois que tu auras répondu à la 2
    4) Pour montrer que I(-2,-1) est un centre de symetrie pour Cf il suffit de montrer que : -(-4-x) appartient à l'ensembe de définiton de f et f(-4-x)=-2-f(x).
    Tu as peut être montré dans ton cours la relation plus générale :
    A(a,b) est un centre de symetrie pour Cf ssi :
    - (2a-x)appartient àDf et f(2a-x)=2b-f(x)
    Bon courage
    invite36165ca0
    Re : Fonction
    enfet g reussie fair lexo2 grase a l'identification..
    dabor ge met o mm denominateur apres par identification g trouve un systeme g le resou et g a.b.et c
    mercii beaucoup!!!!
    US60
    Re : Fonction
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    Que se soit appliqué !!! Ceci te permettra d'écrire un français correct
  1. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
  2. Fonction rationnelle & fonction auxiliaire
    Par invite228d5661 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2009, 19h50
  3. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
  4. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 20h27
  5. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
