problème avec les paraboles
    invitefab47bfd
    Unhappy problème avec les paraboles
    Bonjour à tous, voila j'ai un petit souci avec un exercice à propos des paraboles :
    (aucun dessin n'est fourni par l'exercice je précise) On se donne un rectangle OIJK. on définit sur le segment[OI] les points A B C tel que OA=ab=bc=ci. sur le segment [Ik] on définit les points a' b' et c' tel que ia'=a'b'=b'c'=c'k.la droite parallèle a (oj) et passant par a coupe (oa') en m la parallèle a (oj) passant par b coupe (ob') en net la parallèle a (oj) passant par c coupe (oc') en i. montrer que les points o m n l et k sont situés sur la parabole. merci pour votre aide bisoux a tous.
    invite25cbd5d2
    Re : problème avec les paraboles
    Citation Envoyé par nini59410 Voir le message
    Déjà pour commencer tu n'indique pas de quel parabole il s'agit.
    Si le but est de démontrer que ces point appartiennent a une même parabole, je pense que tu peux t'en sortir en prenant le repère (J,i,j), puis tu trouve les coordonnées des points O,M,N,L et K.
    Tu trouve l'équation de la parabole passant par O,M,N et ensuite tu montre que les coordonnées des points L et K vérifient l'équation de la parabole.
    Cela risque d'être assez long, j'ai pas essayé mais théoriquement cela devrait marcher.
    Attends d'obtenir d'autres réponses il se peut qu'il y ait une démonstration géométrique plus simple.
  1. Gros probleme urgent sur les paraboles
    Par inviteb6095d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2010, 10h18
  2. [Brun] Problème de raccordement paraboles satellites
    Par invitefd9f0505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 10h36
  3. Juste une question sur les paraboles [1ere S]
    Par invitee259de9e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2007, 21h32
  4. exercice sur les paraboles...
    Par invitee619f7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/12/2006, 12h17
  5. Les paraboles
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 13h41
