Quelle est l’aire maximale ?
    invite8133edd0
    Post Quelle est l’aire maximale ?
    Bonjour, je suis en second et mon professeur ma passé cet exercice pour demain, quelqu'un pourraitil m'aider s'il vous plais ?
    Voici les question :
    Dans le plan, on considère un rectangle ABCD de centre O, tel que et .
    M un point du segment [AB].
    La droite (OM) coupe la droite (CD) en N.
    La droite parallèle à la droite (BD) passant par le point N coupe la droite (BC) en P.
    Le but du problème est de déterminer l’aire maximale du triangle MNP lorsque le point M décrit le segment [AB].
    1. Recherche d’une conjecture
    a) Construire la figure à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique.
    b) Émettre une conjecture sur la position d’un point M sur le segment [AB] pour laquelle l’aire du triangle MNP est maximale.
    Préciser la valeur de ce maximum.
    2. Recherche d’une preuve
    Rechercher des idées de preuve. On pourra observer les aires de différents polygones.
    Aide éventuelle pour un élève qui ne démarre pas la question 1 :
    • Le point M est un point libre sur [AB].
    • Afficher les longueurs AM et CN, et l’aire du triangle MNP.
    Partie 2:
    1. Démontrer que le trapèze MBCN a une aire constante.
    2. On pose et on note f la fonction qui à x associe l’aire du triangle MNP.
    a. Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable x ?
    b. Calculer, en fonction de x, l’aire du triangle MNP.
    c. Montrer que, pour tout x, .
    d. Déterminer la position du point M sur le segment [AB] pour lequel l’aire du triangle MNP est maximale et préciser la valeur de l’aire maximale.
    J'aurrais besoin d'aide seulement pour la partie 2, merci d'avance
    invite8133edd0
    Re : Besoin d' aide en math
    Ne porrait on pas juste me répondre pour la question 1 de la partie 2 ? merci d'avance
    Flyingsquirrel
    Re : Quelle est l’aire maximale ?
    J'ai créé cette discussion à partir de ton message. Quand tu as besoin d'aide il vaut mieux ouvrir un nouveau fil plutôt qu'en déterrer un qui n'a pas de rapport avec ta question.
    invite8133edd0
    d'accord désolé c'est que je suis nouveau je n'ai pas l'habitude, pourrait tu m'aider s'il te plait ?
  1. Réponses: 39
    Dernier message: 26/01/2010, 08h00
  2. aire maximale d'un triangle inscrit
    Par invitec00a95de dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2009, 17h37
  3. Dimension d'une surface pour que son aire soit maximale
    Par invite429105c0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2009, 08h28
  4. Exercice TS : Aire maximale d'un triangle
    Par invite1c9d6115 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2008, 13h58
  5. Dimension d'une surface pour que son aire soit maximale
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2004, 16h15
