Produit scalaire
Produit scalaire
    invite3c23540d
    Produit scalaire
    Bonjour à tous et merci. Je suis en première S.
    on considère les points A(-4,5), B(-3,-2) et C(5,2)
    1.Calculer les angles du triangle, on donnera une valeur approchée au degrè près.
    2.Calculer les coordonnées de l'orthocentre H, du centre de gravité G et du centre du cercle circonscrit O du triangle ABC.
    3. Ces trois points sont-ils alignés ?
    Réponses : AC(9;-3) AB(-7;-7)
    1.J'utilise la formule = xx' + yy'
    AC.AB=(9*7)+(-3*-7)
    AC.AB=-63+21
    AC.AB=-42
    Et donc j'utilise la formule cos(u,v)=u.v/||u||*||v||
    Je trouve pour cos(AC,AB)=-42/-63*21
    cos(AC,AB)=-42/-1323=88°
    Mais ce n'est pas possible...car l'angle ne fait pas ça avec les coordonnées placés sur le plan...
    Merci de votre aide !
    shokin
    Re : Produit scalaire
    Comment trouves-tu ça ?
    Je trouve cos(CAB) = 0.6.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite3c23540d
    Ah. Je fais Arccos(-42/(-63*21))=88.18...
    invite3c23540d
    Citation Envoyé par shokin Voir le message
    Shokin
    Comment trouves-tu cos(CAB)=0.6 ?
    shokin
    Le produit scalaire des vecteurs sur le produit des normes donne le cos de l'angle.
    cos(CAB) = [1*9 + (-3)*(-3)]/[racine(10)*racine(90)]
    cos(CAB) = 18/30 = 3/5
    Shokin
    invite3c23540d
    Ah, et d'où sors tu tes chiffres "[1*9 + (-3)*(-3)]/[racine(10)*racine(90)]" ?
    De plus avec vérification sur le plan l'angle fait 63 et pas 53 :s
    shokin
    Le vecteur AB est (1;-3).
    Le vecteur AC est (9;-3).
    racine(10) = racine(12 +(-3)2) = ||AB|||
    racine(90) = racine(92 + (-3)2) = ||AC||
    Pourtant, en vérifiant de plusieurs manières, je trouve 53.13 degrés.
    Shokin
    invite3c23540d
    Ah je vois votre erreur
    AB(1;-7) et AC(9;-3)
    shokin
    Mince ! je vois aussi : j'ai lu B(-3;2) au lieu de B(-3;-2). ça change tout.
    As-tu réussi ton problème ?
    Shokin
    invite3c23540d
    Ah ^^ Et donc pour cos(CA,CB)=60/(racine90*racine80)
    racine90*racine80 ça se simplifie en quoi ?
    shokin
    Citation Envoyé par titou22 Voir le message
    Et ton algèbre ?
    racine(90)*racine(80) = racine(7200)
    = racine(3600*2)
    = racine(3600)*racine(2)
    = 60*racine(2)
    Shokin
    invite3c23540d
    lol Ca remonte à la 3ème ^^.
    Eh bien maintenant il y'a la question 2 ^^ et là comment on procède ?
    shokin
    Dans la question 2, il y a trois questions :
    - les coordonnées de l'orthocentre
    - les coordonnées du centre de gravité
    - les coordonnées du centre du cercle circonscrit
    Connais-tu ces trois points remarquables ?
    As-tu déjà appris à les trouver, à calculer leurs coordonnées ?
    Algébriquement, le centre de gravité est très facile à trouver.
    Graphiquement, l'orthocentre et le centre du cercle circonscrit sont très faciles à dessiner dans cet exercice (avec une feuille quadrillée).
    Shokin
    Dernière modification par shokin ; 05/04/2010 à 17h14.
    invite3c23540d
    Eh bien justement on n'a fait aucun exercice ni leçon ou démonstration pour trouver ces trois démonstrations :s.
    shokin
    Ce ne sont pas des démonstrations.
    Ces trois points sont respectivement les points d'intersection de certaines droites remarquables. "hauteurs", "médianes", "médiatrices" et "bissectrices", ça te rappelle quelque chose ? lesquelles permettent de trouver l'orthocentre ? lesquelles permettent de trouver le centre de gravité ? lesquelles permettent de trouver le centre du cercle circonscrit ?
    Dessine ton triangle sur une feuille quadrillée.
    Shokin
    invite3c23540d
    Ahhhh oui^^
    Donc je viens de tracer ce fameux triangle, j'ai placé l'orthocentre à l'aide des hauteurs, je viens de placé le centre de gravité à l'aide des médianes et j'ai aussi placé le centre circonscrit O à l'aide des médiatrices
    shokin
    Tiguidou ! si ta feuille est quadrillée, l'orthocentre et le centre du cercle circonscrit seront évidents car leurs coordonnées sont des nombres entiers.
    Shokin
    invite3c23540d
    Effectivement pour l'orthocentre H(-2;1) et pour le cercle circonscrit (0;2) mais dans la consigne il y a calculer donc il y'a des formules je ne sais pas ?
    shokin
    Si vraiment tu dois calculer (comme si tu n'avais pas le droit de dessiner ta figure), il te faut calculer les équations des hauteurs, les équations des médiatrices, puis calculer leurs intersections respectives.
    Shokin
    invite3c23540d
    D'accord :
    Recherche de l'équation de la hauteur issue de A, elle est perpendiculaire à BC. Le coefficient angulaire de la droite BC est m=5+3/2+2=2
    Le coefficient angulaire issue de A est donc m'-1/2 Puisque le point A(4;5) appartient à la hauteur issue de A son équation est y-5=-1/2(x-4) <=> y=-1/2x+7
    Recherche de l'équation de la hauteur issue de B, elle est perpendiculaire à AC. Le coefficient angulaire de la droite Ac est m = 5+4/2-5 = -3. Le coefficient angulaire issue de B est donc m'1/3. Puisque le point B(-3-2) appartient à la hauteur issue de B, son éuation est : y+2=1/3(x+3) <=> y=1/3-1 <=> x=3y+3
    Je calcule le point d'intersection :
    x=3y+3
    y=-1/2x+7
    x=3*(-1/2)+7=5.5
    y=-1/2*3y+3+7=4
    Or je trouve H(5.5;4) ce qui ne correspond pas avec le plan...
    shokin
    Pour l'équation de la hauteur issue de A, je trouve y = -2x -3.
    Pour l'équation de la hauteur issue de B, je trouve y = 3x + 7.
    Essaie de voir où il y a eu erreur, puis de corriger le cas échéant.
    Shokin
    invite3c23540d
    Je ne vois pas où est mon erreur, j'ai relus mais rien !
    Sinon avec tes équations : je trouve H(0;-3) et les vrais coordonnées sont H(0;-2) :s
    invite3c23540d
    Néanmoins je trouve tes équations à l'aide de mon plan ^^
    invite3c23540d
    Ah ça y est :
    y=-2x-3
    y-3x-7=0
    -2x-3-3x-7=0 <=>-5x-10=0
    y=-2x-3
    y=1
    x=-2
    H(-2;1) ce qu'on retrouve sur le plan
    Mais peux-tu me mettre une démonstration pour trouver une équation ?
    invite3c23540d
    Pour le centre du cercle circonscrit je trouve (0;2) ce qui correspond mais pour le centre de gravité je prends comme équation y=x+1 et y=3/2x+5/2 et je trouve (-1;0) et ça ne correspond pas...
    shokin
    Pour le centre du gravité, tu sais que :
    Soit G le centre de gravité d'un triangle ABC.
    =OG=> = 1/3 *(=OA=> + =OB=> + =OC=>)
    En d'autre termes, les coordonnées de G sont respectivement les moyennes arithmétiques des coordonnées des sommets du triangle.
    Que veux-tu démontrer ? quelle équation ?
    Shokin
    invite3c23540d
    Oui, bien pour l'orthocentre comment on trouve :
    Pour l'équation de la hauteur issue de A, y=-2x-3
    Pour l'équation de la hauteur issue de B, y=3x+7
    Car de là après j'y arrive en faisant comme ça :
    y=-2x-3
    y=3x+7
    y=-2x-3
    y-3x-7=0
    y=-2x-3
    2x-3-3x-7=0
    y=-2x-3
    -5x-10=0
    y=1
    x=-2
    H(-2;1) et ça coïncide exactement avec le plan. Donc ma question est comment as-tu fait pour trouver l'équation des deux hauteurs ? (sans lire graphiquement)
    shokin
    1. Tu trouves le vecteur directeur d'un côté, pour trouver ensuite trouver le vecteur directeur de sa hauteur, sachant qu'elle est, par définition, orthogonale à ce côté. Sais-tu comment faire ? Puis tu trouves l'équation cartésienne de cette droite, à l'aide de son vecteur directeur et d'un point (le sommet notamment) sur cette droite.
    Truc : Dans le plan, pour comprendre le "lien algébrique" entre deux vecteurs orthogonaux, trouves-en plusieurs paires, observe-les. Rappelle-toi que tu peux aussi chercher le vecteur "irréductible" (par analogie à fraction irréductible ; =(4;6)=> est un vecteur simplifiable par =(2;3)=>.).
    Shokin
  1. Produit scalaire
    Par invite9e8a1319 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2016, 22h02
  2. produit vectoriel et produit scalaire dans un Cev
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 21h51
  3. Produit scalaire
    Par invitea7ab5b3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2009, 17h54
  4. Produit Scalaire par produit vectoriel
    Par invite027c07f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 17h50
  5. produit scalaire
    Par invite63a96704 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2007, 15h42
