Fonction dans un triangle
    invitec259acbb
    ABC est un triangle isocèle en A avec : AB=AC=10cm
    H est le pied de la hauteur issu de A
    Dans ce problème , on se propose d'étudier les variation s de l'air du triangle lorsqu'on fais varier la longueur x ( en cm ) du coté [BC].
    1a Calculer la longueur exacte de ABC lorsque x=5
    b Peut-on avoir x=30? Pourquoi? Dans quel intervalle varie x?
    2a Exprimer AH en fonction de x
    b On designe par f(x) l'aire de ABC. Demontrer que: f(x)= x/4400-x2
    c Calculer f(x) pour hac chacune une des valeur entière de x prise dans [0;20]: arrondir les résultats au dixième et les présenter dans le tableau de valeurs suivant ( le détail des calcul n'est pas demander):
    x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    f(x)
    3 Faire afficher avec la calculatrice une courbe representant f sur [ 0;20]
    4 La fonction f admet un maximum pour une valeur certaine valeur a de x
    a Quelle est la valeur de l'aire maximal de ABC?
    b A l'aide du graphique encadrer cette valeurs par deux entiers consecutifs.
    c Completer le tableau suivant par des valeurs approchées au centieme
    x 13,9 14 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5
    f(x)
    d Donner un encadrement " plus fin " de a
    e Quele semble etre la nature du triangle ABC dans ce cas? ( on peut dessiner le triangle pour s'aider)
    5 Dans cette question, on se propose de demontrer le resultat de la question 4 e
    a On note K l pied de la hauteur issue de C dans le triangle ABC. Demontrer que f(x)=5CK
    b Combien vaut alors CK si l'aire est maximal ?
    c Ou est donc placée le point K cas si l'aire est maximale?
    d Conclure
    US60
    Re : Fonction dans un triangle
    hauteur issue ( e ).... l'air du triangle ??? Il respire ???
    on faiT ;des valeurS entièreS etc On se relit svp
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Pourrais-tu nous faire des propositions de réponses ? (au moins pour la question 1 qui n'est pas dure du tout)
    Ensuite, nous préciser les endroits où tu bloques vraiment parce qu'on ne fera pas ton exercice mais on peut t'aider.
    Duke.
    invitec259acbb
    Bonsoir ,
    J'ai reussi la question 1 a: j'ai calculer AH en faissant phytagore j'ai trouvée[ 75
    Pour la b j'ai pensée a quelque chose mais je ne pense pas que ce soit sa... J'ai dis que si on varie x on ne peut plus avoir AB=AC=10
    La 2 a et b je n'est pas trouver, pour la c je pense qu'il faut juste remplacée x par la fonction qui nous donne au dessus donc c'est pas très dure...
    Pour la 3 c'est bon
    La 4 a je crois qu'il suffit juste de lire sur le graphique de la calculatrice le max de la fonction, la b je pense y arriver , la c et la d je n'est pas compris la question ... la e je pense qu'il me faut le résultat au précédente...
    La dernière question je n'est absolument rien compris.
    Merci.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    1. Tu m'expliques comment tu appliques le théorème de Pythagore...
    As-tu fais un dessin ? Cela devrait te permettre de voir que la base du triangle isocèle ne peut pas être plus grand que la somme des deux autres côtés.
    Pour l'égalité, tu obtiens un triangle plat.
    Pourquoi cela ?
    Au fait, c'est quoi la "longueur ABC" (message #1) ? Ne serait-ce pas plutôt la hauteur AH ou l'aire du triangle ABC qui est demandé ?
    2.a. C'est l'application du théorème de Pythagore en utilisant x à la place de 5.
    4.c. Tu dois compléter la tableau en donnant les valeurs de f(13,9), f(14,0),... avec deux décimales. Cela devrait te permettre de déterminer la valeur maximale.
    Tu peux effectuer une détermination plus précise en ajoutant une décimale à x et refaire un tableau similaire en réduisant ton intervalle d'étude.
    Duke.
    invitec259acbb
    Je fais pytagore pour avoir [AH]
    Pour pouvoir faire (BxH)/2 sinon je ne connais pas H . C'est pas ça?
    US60
    Je ne " fais " pas Pythagore...J'utilise le théorème de Pythagore.
  1. Fonction par rapport à un triangle
    Par invitedc460936 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/01/2010, 20h07
  2. convolution fonction porte et triangle
    Par invite362aeb54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2008, 19h45
  3. Triangle et fonction et aire
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/10/2008, 14h17
  4. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h44
  5. hauteur en fonction de la moyenne de 2 cotes d un triangle
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2005, 22h11
